Dohc 8v kansi ongelmat pari kysymystä
Henri
Viesti Kirjoittaja Henri » Ti Lokakuu 26. 20:14:33 2010
eli mulla on pari doh sierran kantta toisessa jakoketjun pettämisen takia venttilit kierossa ja toisessa se kuuluista kansivika
eli pystyykö sitä kansivikaa näkemään millään tavalla???
ajattelin vaan että jos toi toinen kansi ei ookkaan rikki vaan et on tiivisteen takia oireillu tai jotakin..
ja saako mistään ostettua sellasta työkalua jolla venttiilit saa irti, jos niin mistä ja paljon kustantaa?
Re: Dohc 8v kansi ongelmat pari kysymystä
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Lokakuu 26. 20:33:56 2010
Venttiilien välistä se taitaa yleensä haleta, eli silmä käteen :)
Venajousi työkalun saa vaikka motonetista esim: http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/765042/0
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ti Lokakuu 26. 20:58:20 2010
Joo venttiilien välistä se halkeaa, raaputtelee mömmöt pois sieltä välistä ja näyttää vaikka tunkeumanestettä niin johan rupee halkeamat näkymään. Mutta ei sekään ole koko totuus, mullakin on kansi halki jostain pytystä mutta ei ollut vesitilaan asti. Kiinni vaan ja kovaa ajoa siinä tapauksessa...
Ja tuohon Motonetin venttiilivinkaan tarvitsee jonkun verran modauksia että dohcista lähtee venat suosiolla irti. En nyt muista mitä mutta huomaa kyllä kun sitä sovittaa siihen paikalleen, juuri tuo kuvan 16v malli sen piti kuitenkin olla.
Viesti Kirjoittaja koskar » Ti Lokakuu 26. 22:21:09 2010
jeddah kirjoitti:Ja tuohon Motonetin venttiilivinkaan tarvitsee jonkun verran modauksia että dohcista lähtee venat suosiolla irti. En nyt muista mitä mutta huomaa kyllä kun sitä sovittaa siihen paikalleen, juuri tuo kuvan 16v malli sen piti kuitenkin olla.
Moniventtiilikannelliseen ainakin piti hieman "korottaa" tuota vastakappaletta. Tiedä sitten tarkemmin noista vajaaventtiilisistä :roll:, mutta josko tuosta jollekkin on apua, niin jätän linkin tähän.
Viesti Kirjoittaja henu » Ti Lokakuu 26. 22:23:56 2010
Jep, ei oo itelläkään käyny ilman modaamista mihinkään, viimeks en jaksanu taiteilla sen enempää kun et tuohon varteen sipasin rälläkällä sentin/parin montun ni ei ottanu enää venakopan tiivisepintaan.
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Ti Lokakuu 26. 22:27:12 2010
itselle tein dohcilaista varten puristimen semmosesta puun liimaukseen tarkoitetusta ruuvattavasta puristimesta, putkesta vaan teki tuon jousta vasten tulevan kappaleen ja ruuvilla kiertää lautasta vasten. malliksi kannattaa ottaa semmoinen iso malli, yleensä ovat metrin pituisia mutta lyhentää sopivaksi
Henri
Viesti Kirjoittaja Henri » Ke Lokakuu 27. 6:28:21 2010
Joo putsailin palotiloja ja kattelin taskulampulla noita kansia, niin tossa toisessa kannessa on kakkosen palotilassa halkeama, ja toi jossa on venttiilit kierossa niin siinä ei ole halkeamia, täytyy yrittää nikkaroida noista kahdesta kannesta yks ehjä,sen tiesinkin etä kaiken laisia puristimia noita venttiilin jousia varten, mutta vissiin yhtään suoraan sopivaa ei löydy mistään? ja noi tuplajouset on vissiin aikas jäykkiä puristella.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » Ke Lokakuu 27. 10:35:10 2010
Lisätään vielä omat kommentit tähän puristin asiaan. Ite huutelin ebaystä tälläsen. Hyvin onnistu 16V kannesta venttiilien purkaminen.
Paikallisista varaosa liikkeistä löytyi kohtuuhintaa vain noita lyhyempiä malleja...
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ke Lokakuu 27. 15:34:02 2010
Näppärä jätkä vääntää puristimen ite, saa just sellasen ku haluaa ja varmaan kestävänkin vielä :lol:
MiHu
Viesti Kirjoittaja MiHu » Ke Lokakuu 27. 21:36:38 2010
Tässä alkuperäinen mallia Ford työkalu. Samalla idealla tein itselleni, tallin nurkasta löytyneistä kulmaraudan ja putkenpätkistä.... :-$
http://www.fordscorpio.co.uk/manual/eng ... emSeal.pdf
Itelläni 1.kansi kahdesta kohti halki ja 2.ottanut venat hippaa mäntiin. Haljenneesta otin venat ja koneistuksen kautta hippa kanteen kiinni.
-89 sierra "perhemalli" cosworth
-90 fiesta xr2i 1.8 16v (kauppakassi)
-88 Sierra is(ex),-91 4x4 (ex),-92 (ex)
-Sierra 1.6L -84 (museoon ?)
-05 Mondeo "stasiwagon"
#652
- Kauniita autoja,nopeita naisia-
- Ford ei ole auto, se on elämäntapa-
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » To Lokakuu 28. 17:35:14 2010
Mennääs vieläkin vähän ohi aiheen, milläs olette noita venttiilin varren kumeja pois nyppineet? Ainakin 16v kannessa ovat melko syvällä ja ihan kevyesti eivät tunnu lähtevän.
Tossa Scorpion manuskassahan oli näillekkin omat pihdit...
heka
Viesti Kirjoittaja heka » To Lokakuu 28. 20:52:41 2010
Tuollaisia hieman vastaavia tulpan hattujen irroitus pihtejä olen käyttänyt
http://www.google.fi/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
tuosta neljäs kuva sivulla, älä säikähdä hintaa paikallisesta varaosaputkasta ostin itelle ~20€-30€ hintaan :wink:
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » To Lokakuu 28. 20:54:23 2010
hanta kirjoitti:Mennääs vieläkin vähän ohi aiheen, milläs olette noita venttiilin varren kumeja pois nyppineet? Ainakin 16v kannessa ovat melko syvällä ja ihan kevyesti eivät tunnu lähtevän.
Tein omat pihdit pitkäkärkisistä pihdeistä mihin hitsasin prikan puolikkaat. Ranteissa ei puristusvoima riittänyt mutta pikapuristimella ja kitkuttamlla irtosi.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Viesti Kirjoittaja koskar » To Lokakuu 28. 21:12:57 2010
heka kirjoitti:Tuollaisia hieman vastaavia tulpan hattujen irroitus pihtejä olen käyttänyt
eBay/Hongkongista (valve stem removal tool -hakuun) lähtis pintakarheeta pihtiä hintaan ~14€ toimitettuna :green: :green:.
Itse taisin poistaa nuo ihan vaan sopivan tiukalla hylsyllä heiluttelemalla, sitten ruuvaria ujuttaa väliin ja nypätä kärkipihdeillä pois. Tai jotain.
Viesti Kirjoittaja henu » To Lokakuu 28. 21:22:42 2010
Noilla on kyl lähteny kumit irti vaikka olis liimalla kiinni, ei muutenkaan turha ostos tallin seinälle.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » To Lokakuu 28. 22:33:47 2010
koskar kirjoitti:eBay/Hongkongista (valve stem removal tool -hakuun) lähtis pintakarheeta pihtiä hintaan ~14€ toimitettuna :green: :green:.
Tää on se ratkasu mihin tulee ite sorruttua melko usein, mutta jos nyt koittais tota hylsy kikkaa ensin.
Btw. noissa Honkong myyjissä vähän särähti silmään tää "Shipping & Handling: may take up to 6-8 weeks due to strict Custom Inspection" Noh, lieneekö noinpitkään kuitenkaan matkalla...
Viesti Kirjoittaja olafu » To Lokakuu 28. 23:53:40 2010
hanta kirjoitti:
Kyllä ne voi olla. Mun yks kiinan tilaus tuli 5 kuukautta.
Viesti Kirjoittaja Sine » To Lokakuu 28. 23:58:08 2010
Minulle on tullut Kiinasta ja Kiinan Hong Kongista tavara yleensä parissa viikossa. Mielestäni tosi nopeasti on tullut. Sitten jos tulliin on jäänyt, niin tietty oma säätäminen siitä sitten lisäksi.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Lokakuu 29. 7:49:48 2010
olafu kirjoitti:
hanta kirjoitti:
Tavara kulkee Suomeen asti, mutta sitten tökkii :cry:
Just tuli jenkkilästä vetoakseli 2pv ja oli Suomessa tullissa.
Nyt on kestänyt reilu viikko, että on saatu toimitettua pikkasen lähempänä olevaan tulliin noudettavaksi.
Henri
Viesti Kirjoittaja Henri » Pe Marraskuu 5. 5:29:52 2010
Mikä on muuten alkuperäinen kannen paksuus?
Viesti Kirjoittaja koskar » Pe Marraskuu 5. 9:21:44 2010
Henri kirjoitti:Mikä on muuten alkuperäinen kannen paksuus?
Sivu 6/12 kertoo, että minimissään pitäisi olla 147,25mm se kannen paksuus? Kai se on sitten aavistuksen verran suurempi kuin tuo?
Henri
Viesti Kirjoittaja Henri » Pe Marraskuu 12. 9:21:25 2010
kansi ehjätty venttiilit ja ohjurit vaihdettu+ tarvittavat koneistukset suoritettu.
Mulle jäi ylimääräinen sarja noita Dohc sierran tupla vena jousia , mietin että uskaltaisikohan niitä laittaa ohc:n kanteen, jousien halkaisija ja pituus täsmäisivät kyllä että paikalleen menisi hyvin, mutta ne on aikas palion jäykemmät ne dohc:n jouset. Vai pitäiskö vaan laittaa ne pelkät pikku jouset ohc omien jousien kanssa.
Tyhmä kysymys mutta tulipahan mieleen, ku en tiiä että kuinka jäykät jouset uskaltaa laittaa...
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Pe Marraskuu 12. 16:44:11 2010
no niistähän pitää mitata paljon niissä jousissa on sitä töppinkiä ja kattoa nokkakortista, että ollaanko alueella.
