Sierra 2.0 DOHC -> 2.3 16v tekniikan vaihto
Vesku85
Viesti Kirjoittaja Vesku85 » Ke Lokakuu 12. 22:16:43 2011
Moro.
Eli tarkoitus olis istuttaa Scorppion vm:96 2.3 16v moottori vm:92 olevaan dokki sierraan.
Näitä kyseisiä tekniikanvaihtoja ilmeisesti tehnyt jokunen muukin täällä.
Otan mielellään vastaan neuvoja/vinkkejä ja mitä kaikkee tarvii leimalla murehtii, vai meneekö ihan ilman mitään ihmeellisyyksiä?
Kiitoksia jo etukäteen...
T. Vesku
Ford Cortina mk2 -70
BMW e39 530d -01
Kuvat: http://s1177.photobucket.com/albums/x341/Vesku85/
#2128
Re: Sierra 2.0 DOHC -> 2.3 16v tekniikan vaihto
Viesti Kirjoittaja henu » To Lokakuu 13. 5:22:00 2011
Vesku85
Viesti Kirjoittaja Vesku85 » La Lokakuu 15. 19:31:21 2011
Kiitoksia, näistä oli jo paljon apua.
Jos ens viikolla sais nosteltuu Scorpiosta koneen poies...
Ps: löytysköhän joltain sähköhydraulinen jarrutehostin nurkista pyörimästä, voisin ostaa pois?
Tällä hetkellä autossa 260mm levyt edessä, 253mm takana ja poljin menee aika alas.
Tai jos kokeilis millanen poljintuntuma tulis tolla Scorpion pääsylinterillä ja tehostimella, kellään kokemuksia?
Ainakin näyttää reilusti kookkaammalta kun Sierran oma.
BMW e39 530d -01
#2128
Viesti Kirjoittaja Ville K » La Lokakuu 15. 19:38:52 2011
Koita vaan sillä scorpion tehostimella, toi sähköhydraulinen pääsylkky voi olla kenkku leimata ilman abseja, riippuu kanssa vähän leimamiehestä, itse sain sen otteeseen oikein lisäkenttään kirjattuna.
Vesku85
Viesti Kirjoittaja Vesku85 » La Lokakuu 15. 19:51:42 2011
Jep, pitää kokeilla sillä luulis ainaki huomattavasti parantuvan toi poljin.
BMW e39 530d -01
#2128
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ma Lokakuu 31. 23:13:31 2011
Miten oot ajatellu ruiskun ohjauksen hoitaa, Megasquirttiä vai jotakin muuta?
EEC vitosessahan taitaa olla se varasesto systeemi että pitäis olla koodatut avaimet sun muuta... Sen jos meinaa, niin taitais olla helponta tehä Scorpio/Sierra hybridi sähköistä.
Itseäkin houkuttanut toi 2.3 DOHC kone vaihdettuna jostain sopivasta Scorpista, mutta toi EEC V arveluttaa haasteellisuudellaan enkä toisaalta haluaisi muitakaa ruiskubokseja laitella, ellei saa käymään plug & play tyyliin.
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Marraskuu 1. 20:06:37 2011
Eikös tollanen vakiokone nyt pitäs pelata ihan noilla sierran omillakin ruiskuilla?
Anturit vaan tökkii koneeseen ja kovaa ajoa.
Vai oliko tossa 2.3:ssa jakajaa ollenkaan?
Zipi
Viesti Kirjoittaja Zipi » Ke Marraskuu 2. 19:00:24 2011
vauhtipete kirjoitti:Eikös tollanen vakiokone nyt pitäs pelata ihan noilla sierran omillakin ruiskuilla?
EEC vitosella vaan säästäis vissiin jonnin verran polttoainekuluissa verrattuna neloseen...
Kulkineet:
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Marraskuu 2. 19:18:28 2011
Zipi kirjoitti:Miten oot ajatellu ruiskun ohjauksen hoitaa, Megasquirttiä vai jotakin muuta?
Sehän on kuin Plug 'n Play kun heittää EEC-V rojut Sierraan kaikkine PATS tunnistimineen. Vähemmän siinä on hommaa kun alkaa johdottaa joka ikistä anturia ja elintä jollekin säädettävälle purkille ja sitten hieroa yks kesä karttoja kohdalleen.
Vesku85
Viesti Kirjoittaja Vesku85 » Ke Marraskuu 2. 20:15:56 2011
Meinasin tota EEC-V:tä käyttää, eiköhän sen sillä helpoiten saa pelaamaan, kävi tuossa megasquirttikin mielessä mut onhan siinäkin oma hommansa.
Vähän vaan jäissä tää homma kun ei töiltä oo kerenny/jaksanu asiaan paneutua, moottori edelleen kiinni Scorpiossa. :roll:
Ps: jos jollain tarvetta Scorpion osille niin kaikki muu myydään paitsi: moottori, sähköt yms... Ton jarrutehostimen ja pääsylkyn käytän kans ite.
BMW e39 530d -01
#2128
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Marraskuu 2. 20:36:18 2011
Mulla on JariS lähettämiä sähkökaavioita tuolle moottorille ja voin välittää niitä.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ke Marraskuu 2. 20:59:42 2011
puuhapete kirjoitti:Mulla on JariS lähettämiä sähkökaavioita tuolle moottorille ja voin välittää niitä.
Morjensta. Mulla odottelee kans yks automaattiscorppari koneen irroitusta, eli noi sähkökaaviot kiinnostas kovasti.
-Marko
ylimark@gmail.com
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Vesku85
Viesti Kirjoittaja Vesku85 » Ke Marraskuu 2. 21:32:22 2011
Joo, pistä vaan kytkiksiä tulemaan...
vesa.surakka1@gmail.com
BMW e39 530d -01
#2128
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Marraskuu 2. 22:16:31 2011
Nyt pitäis molemmilla herroilla olla suomenkieliset opukset.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » To Marraskuu 3. 21:37:03 2011
Kiitos ja kumarrus! =)
Cossu 4x4 x2
#654
Vesku85
Viesti Kirjoittaja Vesku85 » Pe Marraskuu 4. 7:00:38 2011
Kiitoksia, näistä on paljon apuja.
BMW e39 530d -01
#2128
Kristian_89
Viesti Kirjoittaja Kristian_89 » Su Joulukuu 18. 13:55:41 2011
Täälläkin olis tarvetta, henri.pynnonen@netti.fi
Coupe Taunus 302cid
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Joulukuu 18. 15:50:03 2011
Kristian_89 kirjoitti:Täälläkin olis tarvetta, henri.pynnonen@netti.fi
Pistin tulemaan, otsikoissa saattoi sivu numerot seoata mutta eiköhän ne kaikki tulleet.
Kristian_89
Viesti Kirjoittaja Kristian_89 » Su Joulukuu 18. 16:01:57 2011
Kiitoksia kovasti.
Coupe Taunus 302cid
Vesku85
Viesti Kirjoittaja Vesku85 » To Joulukuu 29. 21:14:39 2011
No niin, projekti edennyt jo sen verran että sain nostettua 2.3:n sierran keulille.
Suunnitelma muuttunut sen verran että moottorinohjaukseksi tulee joko megasquirtti tai Tatech.
Oisko kellään kokemuksia kyseisistä ohjaimista tähän moottoriin??
BMW e39 530d -01
#2128
Vesku85
Viesti Kirjoittaja Vesku85 » Ma Tammikuu 2. 20:27:36 2012
BMW e39 530d -01
#2128
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ti Tammikuu 10. 16:26:23 2012
Hyvän näköinen Sierra, on ajan mukaista RS-lisäosaa ym. Projektiosiosta voisi löytä jotain tietoa MS asennuksesta, mutta eiköhän se ole jokaiselle moottorilla aikalailla samanlainen. Itsellä tulossa sama swappi seuraavan parin vuoden aikana eteen, joten tulen sitten sulta kyselemään neuvoja :D Meneekö DOHC koneenkorvilla suoraan paikoilleen?
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Tammikuu 10. 16:44:31 2012
Menee dokkilaisen koneenkorvilla ja scorpion kumityynyillä.
Vesku85
Viesti Kirjoittaja Vesku85 » Ti Tammikuu 10. 21:50:25 2012
Joo tosi kivuttomasti meni paikalleen, itse käytin Scorpion korvia ja tyynyjä.
Hieman joutuu leikkelemään öljypohjan rihlauksia hammastangon kohdalta, Ville K:n projektissa oli tästä kuviakin.
BMW e39 530d -01
#2128
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Tammikuu 10. 22:41:33 2012
sen verran täytyy nyt tässä yhteydessä mainita, että itsehän sain kaikki vinkit ja erittäin paljon apua aikanaan Jari S:ltä.
Jarihan ensimmäisen konversion aikanaan taisi rakentaa ja ilman hänen apuaan olis ollut melkoista tarpomista mun projekti.
coss
Viesti Kirjoittaja coss » Ti Tammikuu 10. 23:25:34 2012
Onko nuo sähköt suurinpiirtein plug 'n pray- tyylistä hommaa ?
Eniten itseäni epäilyttää koko hommassa nuo sähköt.
Ehkä sitten joskus tuollaisen hommaan, kun on tarpeeksi arponut tuon dohcin kanssa.
Niin ja jos tuon koneen nappaa scorpiosta, taisi olla jotain arpomista ajoneston kanssa ?
"I don't have a solution, but i admire the problem"
Vesku85
Viesti Kirjoittaja Vesku85 » La Tammikuu 14. 20:11:38 2012
Kyllä vissiin aika helpolla nuo Scorpion sähkötkin menee.
Joutuu vissiin ajonestoineen päivineen pistämään, tosin varmaan pystys sen ohittamaankin.
Itse päädyin kuitenkiin laittamaan megasquirtin, jos vaikka tulevaisuudessa innostus virittelemään.
Homma taas vähän edistyny, sain purettuu entisen moottorinjohtosarjan poikkeen ja vähä jo alottelin tota megan sarjaa laittelemaan.
Vauhtipyörä lähtee maanantaina laihdutuskuurille koneistamolle.
BMW e39 530d -01
#2128
coss
Viesti Kirjoittaja coss » La Tammikuu 14. 21:09:09 2012
Onko sulla kuvia jossain tuosta projektista ?
Vesku85
Viesti Kirjoittaja Vesku85 » La Tammikuu 14. 23:03:57 2012
Tuolla muutama kuva : http://s1177.photobucket.com/albums/x341/Vesku85/
Laittelen lisää kuhan projekti edistyy.
BMW e39 530d -01
#2128
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ti Tammikuu 24. 17:40:03 2012
Nyt kun olet saanut koneen punnerrettua paikalleen, olisiko mahdollista saada mittaa kannen imusarjan puolesta konehuoneen reunaan/iskaritolppaan? Pitäsi läppärunkojen imusarjan pituutta mallailla, ja tarvisi tuon mitan suunnilleen? :)
'86 iS -> Gr.A
Vesku85
Viesti Kirjoittaja Vesku85 » Pe Tammikuu 27. 19:52:40 2012
Eilen kävin mittailemassa, noin 33-35cm oli matkaa kannesta iskaritolppaan.
BMW e39 530d -01
#2128
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Pe Tammikuu 27. 21:23:27 2012
Vesku85 kirjoitti:Eilen kävin mittailemassa, noin 33-35cm oli matkaa kannesta iskaritolppaan.
Ok, kiitos paljon :)
'86 iS -> Gr.A
Vesku85
Viesti Kirjoittaja Vesku85 » Su Maaliskuu 4. 10:07:37 2012
No niin, nyt on ollu Sierra ajossa jo muutaman viikon.
On se vaan ihan erilainen moottori, vääntää tosi paljon paremmin.
Vaikkei nyt vielä oo saanu kunnolla säädettyykään.
Laajakaista lambda auttaa kyllä tosi paljon tossa säätö hommassa.
Pitäis varmaan tässä lähiaikoina käydä näyttämässä konttorilla tota.
BMW e39 530d -01
#2128
Vesku85
Viesti Kirjoittaja Vesku85 » Su Huhtikuu 22. 20:53:26 2012
BMW e39 530d -01
#2128
komA
Viesti Kirjoittaja komA » Pe Kesäkuu 1. 16:55:11 2012
Tuossa tuli töissä ollessa ideoita päähän ihan liikaa. Minkälaisella kulutuksella tuo motti pyörii Sierran keulilla? Käyttisrojekti ois tuloillaan ja moottoria mietiskelen. Zetec ois toinen vaihtoehto
Jaguar S-Type R, 4.2l V8
Ford Ranger -07
Ford Sierra 4.6iS V8
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Kesäkuu 1. 17:10:46 2012
Katotaas vastaako tare tähän, kun itse ei tullut nelikko-cossun perävälityksellä kokeiltua mikä autossa nyt on, mutta 3.92 nelikkodokin perällä kulutus oli 9-10 suurinpiirtein 50/50 maantie-taajama-ajoa. Nyt vie vähemmän kun ennen kun ei tarvi huudattaa. liian tiuhalla perällä.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Kesäkuu 1. 17:34:24 2012
komA kirjoitti:Tuossa tuli töissä ollessa ideoita päähän ihan liikaa. Minkälaisella kulutuksella tuo motti pyörii Sierran keulilla? Käyttisrojekti ois tuloillaan ja moottoria mietiskelen. Zetec ois toinen vaihtoehto
Mul ois hyvä kompromissi -> Scorpion 2.0i 16v n.130hv?
Vesku85
Viesti Kirjoittaja Vesku85 » To Kesäkuu 7. 21:41:54 2012
Menee 8-9l väliin kun nätisti ajelee matkaa. tosin mulla megasquirtti moottorin ohjauksena, voi vähentää hieman.
Mut ihan kohtuu kulutus mun mielestä.
Alkaa muutenkin olemaan säädöt kohillaan, vetää aika kivasti verrattu entiseen :D sadekelillä ainaski kiva lelu kun vääntää mukavasti alhaalta.
Sain muutoskatsastettua ilman mitään ongelmia, nyt siis laillisestikin 2.3, tänä kesänä ei ehkä jaksa kun ajella vaan.
Sit jos talvella alkais läppärungoja sovittelemaan.
BMW e39 530d -01
#2128
