Sierra Cosworth, kaikki vilkut vilkkuu samaan aikaan.
- CRSC Jäsen 2021
Seuraavanlainen vika ilmestyi, eli ihan sama kumman puolen suuntavilkut laittaa päälle -> kaikki vilkut vilkkuu, mittariston suuntavilkun merkkivalo ei. Vilkkurele uusittu, samoin vilkkkujen viiksi vaihdettu. Ei oo löytynyt mitään hapettumiakaan
Hmm.. tarkemmin ku mietin niin vikahan tuli esiiin etuvalojen vaihdon jälkeen. Mut ei kai sen luulis noihin vilkkuihin vaikuttavan. Kaikkki muu tuntuisi toimivan. Muilla ollut samanlaista vikaa? Täytyis vissii kaivella kytkikset jostain netin uumenista. Ideoita vian paikallistamiseen???
Re: Sierra Cosworth, kaikki vilkut vilkkuu samaan aikaan.
Katoppas takavalojen liitokset ja sit onko etuvalojen liittimet oikein päin. Muistaakseni broidilla oli kans valoissa vikaa, tosin takana.
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
Hätävilkun napin liittimet kannattaa kanssa katsoa, tai ettei nappi ole "puolessa välissä".
- CRSC Jäsen 2021
Nii no onhan sitäkin tullu tutkittua. Ja se nappi muuten vaihtuu ton vilkku viiksen mukana, eli en usko että siinä vikaa.vauhtipete kirjoitti:Hätävilkun napin liittimet kannattaa kanssa katsoa, tai ettei nappi ole "puolessa välissä".
Cossy: Oon kyl tutkaillu niitä takavalon liitoksia. Ja etuvlojen liitimiä en saanu väärinpäin paikalleen, kävin kokeileen.
Täytyy ottaa huomenna töistä yleismittari mukaan ja tutkia sen kans tarkemmin. Oma näytti olevan dööd..
En muuten jostain syystä löytäny äkkiseltään kytkiksiä mistään. Oisko kellään koneella??
tarkista mittarivalon himmennin ja sen sähköliitos
- CRSC Jäsen 2021
Tarkastettu. Himmennin toimii, vilkut vittuilee.. Kiitos vinkistä kuitenkinvordson kirjoitti:tarkista mittarivalon himmennin ja sen sähköliitos
Katoitko maapiuhan (takavalot) kontaktin kontista?harry81 kirjoitti:Nii no onhan sitäkin tullu tutkittua. Ja se nappi muuten vaihtuu ton vilkku viiksen mukana, eli en usko että siinä vikaa.vauhtipete kirjoitti:Hätävilkun napin liittimet kannattaa kanssa katsoa, tai ettei nappi ole "puolessa välissä".
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
- CRSC Jäsen 2021
Joo, takavalojen maadoitus mitattu. Tiesin kyllä että se on yleinen vikapaikka, mutta yleensä siellä taitaa vilkkua kaikki valot miten sattuu jos ei saa maita. Nyt ei oo vikaa kuin vilkuiissa.cossy kirjoitti:Katoitko maapiuhan (takavalot) kontaktin kontista?harry81 kirjoitti:Nii no onhan sitäkin tullu tutkittua. Ja se nappi muuten vaihtuu ton vilkku viiksen mukana, eli en usko että siinä vikaa.vauhtipete kirjoitti:Hätävilkun napin liittimet kannattaa kanssa katsoa, tai ettei nappi ole "puolessa välissä".
Aika jännä vika, mutta varmaan olet jo konehuoneen sulakerasian alta katellu.Itellä loppu kaikki valo ongelmat kun puhisti rasian alta kaiken paskan mitä sinne oli kertynyt.
Ford Mondeo 2.2 titanium x sport
Ford Mondeo +600tkm
Ford Sierra Cosworth 4x4
Ford Taunus 20m -65.Valmis 201?
Ford Mondeo +600tkm
Onks jälkiasennettua hälytintä, jos on ja helposti katottavissa, niin tarkasta ettei siinä ole vilkun johdot yhdessä. Tarkasta myös mittariston takaa liittimet, vilkun merkkivalo on kytketty vasemman ja oikeen vilkun väliin, periaatteessa riittää jos vilkkupolttimokin on oikosulussa. Vetokoukkua siinä ei varmaan ole.
- CRSC Jäsen 2021
Juu ei oo vetokoukkua. Tossa on joskus ollu jälkiasennushälytin, mut se ei oo enää käytössä. Todennäkösesti edellinen omistaja purkanu sen pois.. Mul ois uus hälytin hommattu, sais ensin noi normisähköt pelaan ni vois asentaa sen. Kiitti vinkistä. Täytyy tutkailla noi kohdat.olafu kirjoitti:Onks jälkiasennettua hälytintä, jos on ja helposti katottavissa, niin tarkasta ettei siinä ole vilkun johdot yhdessä. Tarkasta myös mittariston takaa liittimet, vilkun merkkivalo on kytketty vasemman ja oikeen vilkun väliin, periaatteessa riittää jos vilkkupolttimokin on oikosulussa. Vetokoukkua siinä ei varmaan ole.
Ota molemmin puolin etuvalojen liittimet irti ja koita taas, ja kerro mitä tapahtui.harry81 kirjoitti:Seuraavanlainen vika ilmestyi, eli ihan sama kumman puolen suuntavilkut laittaa päälle -> kaikki vilkut vilkkuu, mittariston suuntavilkun merkkivalo ei. Vilkkurele uusittu, samoin vilkkkujen viiksi vaihdettu. Ei oo löytynyt mitään hapettumiakaanHmm.. tarkemmin ku mietin niin vikahan tuli esiiin etuvalojen vaihdon jälkeen. Mut ei kai sen luulis noihin vilkkuihin vaikuttavan. Kaikkki muu tuntuisi toimivan. Muilla ollut samanlaista vikaa? Täytyis vissii kaivella kytkikset jostain netin uumenista. Ideoita vian paikallistamiseen???
Timppa 24V
- CRSC Jäsen 2021
Tämäkin kokeiltu jo heti aluksi. Ei kyl vaikuttanu mitään.Timppa kirjoitti:Ota molemmin puolin etuvalojen liittimet irti ja koita taas, ja kerro mitä tapahtui.harry81 kirjoitti:Seuraavanlainen vika ilmestyi, eli ihan sama kumman puolen suuntavilkut laittaa päälle -> kaikki vilkut vilkkuu, mittariston suuntavilkun merkkivalo ei. Vilkkurele uusittu, samoin vilkkkujen viiksi vaihdettu. Ei oo löytynyt mitään hapettumiakaanHmm.. tarkemmin ku mietin niin vikahan tuli esiiin etuvalojen vaihdon jälkeen. Mut ei kai sen luulis noihin vilkkuihin vaikuttavan. Kaikkki muu tuntuisi toimivan. Muilla ollut samanlaista vikaa? Täytyis vissii kaivella kytkikset jostain netin uumenista. Ideoita vian paikallistamiseen???
Onkohan Sierrassa samalla tavalla kuin Mk5/6 Escortissa, että vilkkuviikseltä lähtee omat johdot (yllättäen...) kummallekin vilkulle? Saattaisi vetää oikosulkuun myös ihan alkulähteillä. Ne on Escortissa ainakin aika lähekkäin.
Jotenkin epäilen, että sen jälkiasennetun hälyn johdot aiheuttavat sotkua.
