Sierra Cosworth, kaikki vilkut vilkkuu samaan aikaan.
harry81
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja harry81 » Ke Kesäkuu 13. 20:14:30 2012
Seuraavanlainen vika ilmestyi, eli ihan sama kumman puolen suuntavilkut laittaa päälle -> kaikki vilkut vilkkuu, mittariston suuntavilkun merkkivalo ei. Vilkkurele uusittu, samoin vilkkkujen viiksi vaihdettu. Ei oo löytynyt mitään hapettumiakaan :? Hmm.. tarkemmin ku mietin niin vikahan tuli esiiin etuvalojen vaihdon jälkeen. Mut ei kai sen luulis noihin vilkkuihin vaikuttavan. Kaikkki muu tuntuisi toimivan. Muilla ollut samanlaista vikaa? Täytyis vissii kaivella kytkikset jostain netin uumenista. Ideoita vian paikallistamiseen???
cossy
Re: Sierra Cosworth, kaikki vilkut vilkkuu samaan aikaan.
Viesti Kirjoittaja cossy » Ke Kesäkuu 13. 20:33:08 2012
Katoppas takavalojen liitokset ja sit onko etuvalojen liittimet oikein päin. Muistaakseni broidilla oli kans valoissa vikaa, tosin takana.
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Kesäkuu 13. 21:11:17 2012
Hätävilkun napin liittimet kannattaa kanssa katsoa, tai ettei nappi ole "puolessa välissä".
harry81
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja harry81 » Ke Kesäkuu 13. 21:22:15 2012
vauhtipete kirjoitti:Hätävilkun napin liittimet kannattaa kanssa katsoa, tai ettei nappi ole "puolessa välissä".
Nii no onhan sitäkin tullu tutkittua. Ja se nappi muuten vaihtuu ton vilkku viiksen mukana, eli en usko että siinä vikaa.
Cossy: Oon kyl tutkaillu niitä takavalon liitoksia. Ja etuvlojen liitimiä en saanu väärinpäin paikalleen, kävin kokeileen.
Täytyy ottaa huomenna töistä yleismittari mukaan ja tutkia sen kans tarkemmin. Oma näytti olevan dööd..
En muuten jostain syystä löytäny äkkiseltään kytkiksiä mistään. Oisko kellään koneella??
vordson
Viesti Kirjoittaja vordson » Ke Kesäkuu 13. 22:02:43 2012
tarkista mittarivalon himmennin ja sen sähköliitos
harry81
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja harry81 » Ke Kesäkuu 13. 22:42:51 2012
vordson kirjoitti:tarkista mittarivalon himmennin ja sen sähköliitos
Tarkastettu. Himmennin toimii, vilkut vittuilee.. Kiitos vinkistä kuitenkin :)
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » To Kesäkuu 14. 9:12:59 2012
harry81 kirjoitti:
Katoitko maapiuhan (takavalot) kontaktin kontista?
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
harry81
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja harry81 » To Kesäkuu 14. 18:10:12 2012
cossy kirjoitti:
harry81 kirjoitti:
Joo, takavalojen maadoitus mitattu. Tiesin kyllä että se on yleinen vikapaikka, mutta yleensä siellä taitaa vilkkua kaikki valot miten sattuu jos ei saa maita. Nyt ei oo vikaa kuin vilkuiissa.
focus
Viesti Kirjoittaja focus » To Kesäkuu 14. 21:50:42 2012
Aika jännä vika, mutta varmaan olet jo konehuoneen sulakerasian alta katellu.Itellä loppu kaikki valo ongelmat kun puhisti rasian alta kaiken paskan mitä sinne oli kertynyt.
Ford Mondeo 2.2 titanium x sport
Ford Mondeo +600tkm
Ford Sierra Cosworth 4x4
Ford Taunus 20m -65.Valmis 201?
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Kesäkuu 15. 1:43:56 2012
Onks jälkiasennettua hälytintä, jos on ja helposti katottavissa, niin tarkasta ettei siinä ole vilkun johdot yhdessä. Tarkasta myös mittariston takaa liittimet, vilkun merkkivalo on kytketty vasemman ja oikeen vilkun väliin, periaatteessa riittää jos vilkkupolttimokin on oikosulussa. Vetokoukkua siinä ei varmaan ole. :lol:
harry81
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja harry81 » Pe Kesäkuu 15. 7:01:57 2012
olafu kirjoitti:Onks jälkiasennettua hälytintä, jos on ja helposti katottavissa, niin tarkasta ettei siinä ole vilkun johdot yhdessä. Tarkasta myös mittariston takaa liittimet, vilkun merkkivalo on kytketty vasemman ja oikeen vilkun väliin, periaatteessa riittää jos vilkkupolttimokin on oikosulussa. Vetokoukkua siinä ei varmaan ole. :lol:
Juu ei oo vetokoukkua. Tossa on joskus ollu jälkiasennushälytin, mut se ei oo enää käytössä. Todennäkösesti edellinen omistaja purkanu sen pois.. Mul ois uus hälytin hommattu, sais ensin noi normisähköt pelaan ni vois asentaa sen. Kiitti vinkistä. Täytyy tutkailla noi kohdat.
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » Pe Kesäkuu 15. 23:26:28 2012
harry81 kirjoitti:Seuraavanlainen vika ilmestyi, eli ihan sama kumman puolen suuntavilkut laittaa päälle -> kaikki vilkut vilkkuu, mittariston suuntavilkun merkkivalo ei. Vilkkurele uusittu, samoin vilkkkujen viiksi vaihdettu. Ei oo löytynyt mitään hapettumiakaan :? Hmm.. tarkemmin ku mietin niin vikahan tuli esiiin etuvalojen vaihdon jälkeen. Mut ei kai sen luulis noihin vilkkuihin vaikuttavan. Kaikkki muu tuntuisi toimivan. Muilla ollut samanlaista vikaa? Täytyis vissii kaivella kytkikset jostain netin uumenista. Ideoita vian paikallistamiseen???
Ota molemmin puolin etuvalojen liittimet irti ja koita taas, ja kerro mitä tapahtui.
Timppa 24V
harry81
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja harry81 » La Kesäkuu 16. 13:58:05 2012
Timppa kirjoitti:
Tämäkin kokeiltu jo heti aluksi. Ei kyl vaikuttanu mitään.
Viesti Kirjoittaja Sine » La Kesäkuu 16. 16:37:58 2012
Onkohan Sierrassa samalla tavalla kuin Mk5/6 Escortissa, että vilkkuviikseltä lähtee omat johdot (yllättäen...) kummallekin vilkulle? Saattaisi vetää oikosulkuun myös ihan alkulähteillä. Ne on Escortissa ainakin aika lähekkäin.
Jotenkin epäilen, että sen jälkiasennetun hälyn johdot aiheuttavat sotkua.
