Palaneen venttiilin korjaus TIG:llä?!?
jat-79
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Su Elokuu 12. 14:14:29 2012
Voiko tälläinen korjaus kestää http://www.youtube.com/watch?v=KH3XcsDd ... re=related :shock:
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Re: Palaneen venttiilin korjaus TIG:llä?!?
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Elokuu 12. 16:15:05 2012
Jossain näin että samalla tavalla kasvatettiin lautasen kokoa.
Kai se kestää jos puikko on oikeaa tavaraa.
jat-79
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Ma Elokuu 13. 17:45:11 2012
Olisko kellään tietoa mikä lisäaine tuossa pitää olla?
En meinaa mihinkään "kisa" vehkeeseen tollaista, mutta jotain museo vehkeitä tulee välillä mihin ei meinaa venttiilejä löytyä sitten millään...
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Elokuu 13. 17:54:33 2012
Itte hitsasin diesel porsheen juurikin stelliitillä uuten seetipinnan lautasiin, kun ei saanu uusia venttiileitä mistään. Menee aika nätisti kyllä kun pienellä virralla tekee. Kuvia otin, mutta en löydä niitä enää mistään. Stelliittihitsaukset pitäs kai uunittaa, mutta kyllä ne siellä on näyttäny kestävän ilmankin. Virittelin sorviin rälläkän kiinni ja sillä muotoilin karkeesti, sitten kun oli rösöt pois niin kovametallilla ja sen jälkeen moottorikoneistamoon viimesteltäväks. Sorvissa kun rälläköi, niin kannattaa pitää jotain lyijymöttiä siellä lautasen vastapuolella ettei ala vibraamaan. Melko sama proseduuri oli toi videossa oleva korjauskin, mutta hionta tapahtu eri koneella, eikä sorvattu välissä ollenkaan.
Venttiilit oli kulunu ympäri asti seetistään niin ohueks, että yksikin meni seetirenkaasta läpi asti.
jat-79
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Ma Elokuu 13. 19:22:04 2012
Kiitos. Pitääpä pitää mieles :)
Tuo venttiilien kuluminen on porscheissa valitettavan yleistä. Niissä tais olla vielä se venttiilin pituus sellainen ettei ihan heti vastaavaa aihiotakaan löydy.
Ja imukanava tulee jännästi pystysuorassa ohjurin vierestä :) :cha
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Elokuu 13. 22:17:03 2012
jat-79 kirjoitti:Kiitos. Pitääpä pitää mieles :)
Juu se venttiili on ihan tautisen pitkä. Joku volvon kuormurin venttiili kai sopii kun sitä pienentää vähän, mutta ei selvinny että mistä mallista.
jat-79
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Ti Elokuu 14. 21:49:54 2012
Varmaan se 24 venttiilinen, olikohan D13 tjsp.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
