Ongelmaa mk2 mondeossa *toimii taas!*
Re: Ongelmaa mk2 mondeossa *nyt tarttee TIETOA*
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Syyskuu 3. 11:10:46 2012
Mistä raosta vetolevyn pultit saa aukastua?
Meinaat ilmeisesti siten, ettei laatikkoa tarvisi ottaa pois autosta?
Koneen ja runkopalkkien välissä ei taida olla paljoa tilaa.
St200:sta saatiin kyllä pelkkä laatikko punnerrettua pöydälle alakautta jostain raosta. Ahdasta kyllä oli.
Apurunkoa piti luonnollisesti laskea alas.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ma Syyskuu 3. 11:40:26 2012
hoopee kirjoitti:Mistä raosta vetolevyn pultit saa aukastua?
Tuossa on koneen takana tulppa, josta näkyy turbiinin pultit. Jos vain mahdollista, ni haluaisin jättää loodan paikoilleen ja irroittaisin pelkän koneen.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Syyskuu 4. 23:14:50 2012
Henri
Viesti Kirjoittaja Henri » Ke Syyskuu 5. 7:18:39 2012
98 2.5v6 mondeo autmaatti p ja n vaihteilla rajoitettu 4500rpm kaikilla muilla ottaa kunnolla kierroksia.
se ettei sun autos kierra 4000 enenpää kuulostaa normaalilta. paitsi jos se on ajossakin sellainen
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ke Syyskuu 5. 8:07:02 2012
Puuhis: Tuossa ei ole luistonestoa ja ABS-valokin sammuu...
Henri: Tuo 4000rpm homma selvisi tuossa aiemmin ja tuo 4000 on ok paikoillaan. Tuo oli ihan tietämättömyyttä omalta osalta :oops:
Tuossa vaan nyt sytytysennakot kateissa. Lämmin kone tyhjäkäynnillä noin 5 astetta pakkasella... Tilasin 36-1 triggerin ja laitan sen hihnapyörälle, jos en jaksa ottaa konetta pois. Huomasin, että tuosta puuttuu ylimmät laatikon kiinnityspultit koneeseen, joten onhan tuo joskus ainakin ollut irti.
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ke Syyskuu 5. 8:24:45 2012
saakos näissä kumminkin vetolevyn väärää asentoon niinkun tuolla aikasemmin oli kirjoittelua?
jospa vika on tullut vaikka 2vuotta sitten irrotetun laatikon ja vetolevyn yhteydessä kun vaikkapa kampuran takastefaa on vaihdettu ja myyjä on vaan sitkeesti ajanut tolla "eikä ole huomannut mitään outoa"?
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ke Syyskuu 5. 16:34:07 2012
:lol: :lol: Voi olla. Sama käyny mielessä jo monesti. Käsittääkseni vetolevyssä pultit niin, ettei voisi vikaan laittaa, mutta mitäpä ei näppärä kotimekaanikko saisi paikoilleen! Nyt tosiaan tulossa triggeri hihnapyörälle ja saan sitten mahdolliselle RE85 kokeilulle sellaiset ennakot, et alta pois! :)
Vesku
Re: Ongelmaa mk2 mondeossa *etenee*
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ma Syyskuu 10. 19:50:25 2012
Nyt on jo jotain tietoa! Laitoin hihnapyörälle 36-1 pyörän ja kone käyntiin. Otti kierrosta tosi iloisesti ja kone tosi herkän oloinen. Eli vika siis triggeröinnissä. 30 astetta myöhällä. Aloitin äsken irroittaa konetta ja ilmeisesti huomenna sit tiedetään, lähteekö pelkkä kone pois ilman laatikkoa.
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » Ma Syyskuu 10. 20:07:52 2012
Hyvä että pelaa. 8)
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ma Syyskuu 10. 20:16:58 2012
Joo. Asiallinen triggeripyörä! Kiitoksia!
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ti Syyskuu 11. 10:38:41 2012
No niin! Nyt on homma hallussa! Tuollaista paljastui koneen ja laatikon välistä. Onkohan jo vaihtokunnossa vai saiskohan pienellä fiksaamisellä vielä hyvän ja hienon....?
Lähden kohta hakee varaosat, että saa tuon pois tallista ennen talvea!
jat-79
Re: Ongelmaa mk2 mondeossa *vika paikallistettu!!!*
Viesti Kirjoittaja jat-79 » Ti Syyskuu 11. 10:46:30 2012
:shock: Oli mulle ainaki ihan uus vika :lol:
Miten se tolleen voi katketa, joku sitä täristää....
E: Kun kerroit että sieltä puuttui kaks pulttia, niin olisko sen takia väännättäny laatikkoa vinoon ja siksi katkennu...
Viimeksi muokannut jat-79, Ti Syyskuu 11. 10:53:55 2012. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mk3 Mondeo stw
Mk1 Fiesta
Mk5 Escort XR3i
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Syyskuu 11. 10:49:56 2012
Ihme ettei oo särkenyt mitään enempää...! Ja aika hyvin haarukoitui se vikakohtakin keskustelussa..
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ti Syyskuu 11. 10:51:40 2012
Aika hyvin vetänyt sutia.
Kone siis nousi pois vaikka laatikko jäi autoon?
EDIT: Ja auto lähti tuosta huolimatta käyntiin?
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ti Syyskuu 11. 11:38:20 2012
Ne kaks pultinpaikkaa kuuluukin olla tyhjänä. Se oli silloin ekan ihmettelyn jälkein huomio. On tuo hiukka jo hieronu kammenpäätäkin, mut ei onneks pahasti. Kone nousi pois ilman laatikkoa. Tuskin manuaalia olis saanu ulos, mut tomaatissa ei mene osat paljoakaan sisäkkäin, kun turbaani pultataan suoraan vetolevyyn. Eri asia ,miten menee takas...
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Syyskuu 12. 11:23:23 2012
Vesku kirjoitti:No niin! Nyt on homma hallussa! Tuollaista paljastui koneen ja laatikon välistä. Onkohan jo vaihtokunnossa vai saiskohan pienellä fiksaamisellä vielä hyvän ja hienon....?
On kyllä ihmeellisesti hajonnut :shock:
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Syyskuu 12. 14:42:42 2012
Täytyy melkein onnitella; tuurisi alkaa vikojen ihmeellisyyksien suhteen olemaan sama kuin puuhapetellä ja allekirjoittaneella :shock:
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ke Syyskuu 12. 15:11:11 2012
:lol: Kone menossa takas, eli on jo laatikossa kiinni. Saa nähdä vieläkö irroituttaa, kun huomaa jonkin osan jääneen pois! Vaihdoin muuten samalla jopa kampiakselin takastefan! :wink:
tumi
Viesti Kirjoittaja tumi » Ke Syyskuu 12. 17:29:37 2012
Meinasin just tulla ehdottamaan takastefaa :roll:
-07 Audi A8 4.2 quattro
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Syyskuu 12. 18:17:49 2012
Kappas, näköjään voi hajota noinkin. Mikä sitä on pitäny koossa ettei o lähteny vallan lyömään sutia?
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ke Syyskuu 12. 20:05:12 2012
olafu kirjoitti:Kappas, näköjään voi hajota noinkin. Mikä sitä on pitäny koossa ettei o lähteny vallan lyömään sutia?
Tuuri. Nyt on mondeo nipussa ja toimii ok. Jos sais huomenna pienen lenkin ajettua, ni vois todeta laatikon toiminnan myös. Tulipahan huollettua vaikeimman kautta! On ainakin kaikki tarkastettu ja maadoituspisteet putsattu yms. Toivottavasti toimii muutaman vuoden itsellä kesäautona. :D
Niin muuten! Pienenä yhteenvetona, jos koneesta häviää puhti ja katti ok, ni kannattaa tarkastaa sytytysennakko. Kertoo jo jotain. Lisäksi automaatista nousee kone pois ilman laatikkoa. Saa näköjään vielä paikoilleenkin :) Ja jos konen on limp modessa, eli "vikasietotilassa", ni bensapumppu pyörii koko ajan virta päällä.
RD
Re: Ongelmaa mk2 mondeossa *toimii taas!*
Viesti Kirjoittaja RD » Ke Syyskuu 12. 22:57:35 2012
:lol: Hienoa kun sait kuntoon, monella ois voinut jo usko loppua!
Ei ihan ekana mieleen tuleva syy käyntihäiriölle.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Pe Syyskuu 14. 18:36:04 2012
Autolla ajettu tänään noin 250 gps kilometriä keskikulutuksen ollessa 7.2L/100km. Lisäksi otteessa tuore leima, jossa virtaa vuodeksi. Lopussa seisoo vai miten se meni? :green:
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » La Syyskuu 15. 16:35:38 2012
nonni,asiaa!
aikas erikoinen oli vika mutta kuntoonpas vaan tuli :wink:
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » La Syyskuu 15. 17:29:24 2012
Aika erikoinen vika oli kyl.. Ihme että auto on yleensä lähteny käyntiin.. :)
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
STsam
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja STsam » Ti Syyskuu 18. 16:12:54 2012
Laitetaan kyssärii tänne jatkoksi...
En löytänyt mistään tuota vikakoodi listaa. Tais olla edellisen koneen kirjanmerkeissä-
Eli otin Scan Gauge2 vikakoodit Mondeo ST200:sta. Antoi kolme vikakoodia, mutta luettua sai vain P041 ja P000.
Eli mistä koodeista kyse?
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ti Syyskuu 18. 18:53:56 2012
P000 No fault found
P0041 Oxygen sensor signals swapped, bank 1 sensor 2/ bank 2 sensor 2
STsam
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja STsam » Ti Syyskuu 18. 19:38:09 2012
Vesku kirjoitti:P000 No fault found
Onko tämä happianturi 2 nyt takimmainen?
Jännä jos on, kun se on just vaihdettu...
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Syyskuu 18. 19:46:43 2012
STsam kirjoitti:
Montako lambdaa tossa on?
Vikakoodi tossa kertoo sellasta, että sulla olis takimmaisten lambdojen johdot ristissä, sikäli mikäli siellä yleensä on kahta takalambdaa.
Nelipyttysessä Bank1 sensor 1 on yleensä ykkös ja nelossylinterien kollektorin jälkeen ennen kattia, bank 2 sensor 1 on kakkos ja kolmossylinterin kollektorin jälkeen ennen kattia. Näin siis jos on kaks lambaa ennen kattia. Kutoskoneessa Bank 1 on yleensä sillä puolella missä on ykkössylinteri.
Sensor 1 on siis ennen kattia oli se missä bankissa hyvänsä, sensor 2 on katin jälkeen.
STsam
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja STsam » Ti Syyskuu 18. 20:19:55 2012
olafu kirjoitti:
STsam kirjoitti:
Kaksi lambdaa ja molemmat ennen kattia/katteja. Kiitos selvennyksestä.
Ford Mondeo ST200X2
Ford Focus ST170
Viesti Kirjoittaja Sine » La Syyskuu 22. 22:29:28 2012
Vesku kirjoitti:Autolla ajettu tänään noin 250 gps kilometriä keskikulutuksen ollessa 7.2L/100km. Lisäksi otteessa tuore leima, jossa virtaa vuodeksi. Lopussa seisoo vai miten se meni? :green:
Ei ole todellista... onnittelut vian löytymisestä! :)
