sierra mk1 vs mk2
shaulii
- CRSC jäsen 2017
sierra mk1 vs mk2
Jokuhan tämänkin on varmasti selvitellyt jo, eli:
Itselläni löytyy tuo mk1 5d sierra.
Onkos mk1 5d etuovissa ja mk2 sedanin etuovissa eroa?
Ovipahvit laittaisin ristiin jos menis ongelmitta?
-sauli
-sauli
shaulii
- CRSC jäsen 2017
Re: sierra mk1 vs mk2
Näin vähän kuulinkin jo, että mahdollista olis. Itselläkin molempia ollut muttei pahveja enää ylimääräsenä. Niin ei päässyt vertailee.
Mutta eihän tämä ole ongelma...täytyy vaan mk2 sierraki sit taas joskus omistaa
ku kaupat tuli Timon kanssa näistä tehtyä!
wex4
5d ja sedanin ovet ovat samoja tai ainakin vaihtokelpoisia.
Mk I on kahta eri ovea ikkunankoossa oli alkupään autoissa eroa.
MkI ja mkII ovet käyvät ristiin, mutta sisäpellissä on ero, joten verhouksia ei suoraan saa vaihdettua, olikohan kahvat suurin ero.
91-> sisä kahvoitus/lukitus muuttui taas.
Eli ainakin 4 eri ikäistä ovea jotka saa sekoitettua keskenään.
Ainakin itse just laitoin 5d sierraan 4d.n ovet istuivat auton omistajankin mielestä hyvin.
shaulii
- CRSC jäsen 2017
No perhana
tutkitaan nyt sitten vielä... En tiedä minkä ikäisestä nuo mk2 pahvit ovat, omani on -82 5d.
Eiköhän se tässä piakkoi selviä että miten on sopivuuden laita.
wex4
82 ? Sinulla pitäis olla pienet ikkunat, ero karmin paksuudessa.
Sinun pitäisi löytää uudemmat sisä pellit tai tehdä ite avaus kahvan kolot, enkä muista onko lukkolaite sama, ainakin 91-> muuttuu, ei ole erillistä lukitus vipua.
Piti oikein tarkistaa netistä valokuvista kun ei o noita uudemman hatchbackin 5d mallin ovia jääny nurkkiin. Ja kyllä ne tosiaan ulos päin näyttää samalta kun sedanin ovet ja samoja ne sitten on oltavakin, kun kerran sopi.
Mk1 5d:tä en löytänyt kuin matalilla ikkunoilla, joten olisko mahdollista että matalaikkunamallit katos vasta mk1->mk2 vaihteessa? Mites on farmarimallien laita? Ilmeisesti niissäkin on 87 ikkunan korkeus muuttunu.
3-ovisen ovet on ilmeisesti sitten samoja 82-93 sisäpeltiä lukuunottamatta, kun se kahva seilaa siinäkin vuosimallista riippuen. Siinähän olis pitäny koko kori muuttaa että siihen olis saanu korkeet ikkunat sopiin, mutta olis vaan tullu vielä enemmän akvaarion näkönen
wex4
Muistikuva mkI ikkunasta, alkupään olisi eri 1cm? Sinnepäin vaihtu 83-84? Jostoin jäännyt kummitelemaan tämä, vai onko se tuuli/takalasi ero? Täytyis katella ikkuna katalookeista.
Farkkun ovet/verhoukset/ikkunat ovat samojakuin muissa, lukuunottamatta takaoven ikkunaa/karmia.
3d ovissa sama metodi.
mk1 eri luukut ja kaikki lasit kun mk2,ainoastaan farkun takaluukku laseineen on sama mk1/mk2.
mk1 ikkunoiden koko ei vaihdu missään vuosimallissa.
Posmo
Oletko ihan varma että HB:n takaluukku(paitsi lukonreikä)/lasi ei ole samanlainen?Sierra XR kirjoitti:mk1 eri luukut ja kaikki lasit kun mk2,ainoastaan farkun takaluukku laseineen on sama mk1/mk2.
Mk. 2 Sierran tuulilasin pystyy laittamaan mk 1. koriin jos viitsii hioa/leikata alakulmista vähän pois. (nauhahiomakoneella/sähköviilalla vaaaarovasti..) mk. 1 tuulilasi mk 2:seen ei taida onnistua.
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Mulla ei o kyllä ollu 3-ovisen ovia kuin yhden korkusella ikkunalla ja on ollut mk1 ja mk2 mallisia...wex4 kirjoitti:3d ovissa sama metodi.
eikös takaluukku ole erilainen muutenkin?Posmo kirjoitti:Oletko ihan varma että HB:n takaluukku(paitsi lukonreikä)/lasi ei ole samanlainen?Sierra XR kirjoitti:mk1 eri luukut ja kaikki lasit kun mk2,ainoastaan farkun takaluukku laseineen on sama mk1/mk2.
pelkästä takalasista en oo varma.
wex4
Eri luukut on niinku totesin ja lasit.Sierra XR kirjoitti:mk1 eri luukut ja kaikki lasit kun mk2,ainoastaan farkun takaluukku laseineen on sama mk1/mk2.
Ymmärsin kysymyksen niin, pystyykö verhoukset vaihtaa keskenään ja siihen vastasin ja pariin jo poistettuun asiaan.
Kerran vielä, kaikissa on mielestäni 4D/5D/farkku vuosimallista riipumatta samat pintapellit, tietenkin oliks se kakkoseen tuli "listan" reijät.
shaulii
- CRSC jäsen 2017
wex4 kirjoitti:Eri luukut on niinku totesin ja lasit.Sierra XR kirjoitti:mk1 eri luukut ja kaikki lasit kun mk2,ainoastaan farkun takaluukku laseineen on sama mk1/mk2.
Juu tässä kysymystä virittelin ovipahvien pohjalta. Hyvä etä herätti keskustelua.
coss
Liippaa aika läheltä, joten käykö hatcbackin takapuskuri sedaniin, faceliftistä kyse.
"I don't have a solution, but i admire the problem"
Ei käy, vastailin jo tonne toiseen topikkiin missä kyselit!coss kirjoitti:Liippaa aika läheltä, joten käykö hatcbackin takapuskuri sedaniin, faceliftistä kyse.
coss
En huomannut, harvemmin seurailen offtopiccia.Ville K kirjoitti:Ei käy, vastailin jo tonne toiseen topikkiin missä kyselit!coss kirjoitti:Liippaa aika läheltä, joten käykö hatcbackin takapuskuri sedaniin, faceliftistä kyse.
shaulii
- CRSC jäsen 2017
Seuraava homma.
Edessä alatukivarret, onko eroa muodossa/pituudessa?
pikainen vilkaisu Motonettiin:shaulii kirjoitti:Seuraava homma.
"Alatukiv Sierra vas OE-laatu
Sierra Alatukivarsi vasen OE-laatuvaihtoehto heloilla (ei 4WD) [1982-1993]"
sen mukaan samaa kamaa.
shaulii
- CRSC jäsen 2017
Juu pari vuotta sitten tullu ostettua jostain. Oli sillon mk2 vehkeitä.
Nyt on vanhinta -82 koppaa ja sinne noi varret tuli laitettua vasta.
Vähän tuntu että oli muuttunut pyörän paikka vaan remonttia edeltäneestä hetkestä.
shaulii
- CRSC jäsen 2017
Jatketaas tästä taas.
Kesällä laitettiin etupäähän uusia rojuja.
28mm kossun vakaaja, uudet HQ tukivarret.
Raidetangot sisempi/ulompi samalla, ei olennaista.
Tuloksena että tossa -82 5d riesassa tosiaan pyörät liikku aikalailla eteenpäin. Puhutaan ehkä jostain ~4cm erosta pyöränkaaressa.
Lopputuloksena se että etureunassa ei ole oikeen tilaa kaaressa. Talvikin tulossa nii ongelmia tulee.
Kesäpyörähän ei paljo revi, mutta nastarengas alkaa tekeen tilaa itelleen ääriasennoissa.
Monet ovat varmasti näitä vakaajia vaihdelleet eteen, jossain toisessa topicissa tästä jo keskusteltiinkin.
Nyt lähinnä haluisin vastaavanlaisista tilanteista tietoa.
Ratkaisuja:
-24mm vakaaja takas?
-Toisenlaiset alatukivarret, kossun?
-olikohan xr:ssä 26mm vakaaja, jos niin oliko niitä jo vanhalla etupalkilla?
-etupalkin vaihto uudempaan...
Ratkaisuja:
ylimark
Siivessä on lyhempi vakaaja ku sedanissa, eli hommaat sellasen.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
Eli on vielä edempänä kuin tossa?
Mulla on mk2 2wd palkki yms ja 4wd vakaaja.
shaulii
- CRSC jäsen 2017
vauhtipete kirjoitti:Eli on vielä edempänä kuin tossa?
Sanoisin että kyllä. Voin vaikka napata ihan kuvankin tossa kun autolla käy valosaan aikaan.
shaulii
- CRSC jäsen 2017
ylimark kirjoitti:Siivessä on lyhempi vakaaja ku sedanissa, eli hommaat sellasen.
Forumilta joskus joltain ostanut ton omani. Mutta aikaa jo varmaan pari vuotta... Ei oo ollu puhetta kun että 28mm kossusta, niinku aina
Sillon oli kohteet mk2 sierroja mihin oli menossa...käynyt mielessäkään että tälläinenkin tilanne vois tulla.
Oliskohan tähän asiaan jollain vahvistus+myytävän kyseinen vakaaja?
ylimark
Onhan mulla sellanen, mutta en taida raaskia luopua
Siis selvennöksenä: siiven vakaajalla ne etupyörät tulee taaemmas. Lue tästä jjs:n kommentit aiheesta...
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
shaulii
- CRSC jäsen 2017
ylimark kirjoitti:Onhan mulla sellanen, mutta en taida raaskia luopua
Kiitokset tästä, tuli lueskeltua. Osto-ilmoituksen laitoinkin jo päivällä.
xr4:sessa on ollut mk1 aikana 26mm vakaajaa, semmonen sinne menee jos ei noita siiven 28mm löydy :/
Sulla kun sellanen siiven vakaaja olis niin voisit kyllä myydä. Sais paikalleen ennenkun talvirenkaat menee alle.
shaulii
- CRSC jäsen 2017
http://s1147.photobucket.com/albums/o55 ... 012164.jpg
http://s1147.photobucket.com/albums/o55 ... 012165.jpg
Kyllä, vielä radikaalimmin
Posmo
Itse kokeilisin ensin vaihtaa tuohon etupalkin mk. 1 loppupään tai mk 2 sierrasta, luulisi sillä jo parantuvan? Eivät ole hinnankiroissa eikä tarvitse "downgradeta" cossun vakaajasta. Aika pitkällä kyllä ovat keulaan päin nuo renkaat..
'86 iS -> Gr.A
shaulii
- CRSC jäsen 2017
Kirjoitin tähän pidemmänkin version jo...lyhennettynä ettei kenenkään mieli pahoitu.
Siinähän kokeilet, itse teen toisin.
Posmo
Joo, huomasin että kirjoitit, uskon vaan että on jo lumet sulaneet siinä vaiheessa kun löydät Siipicossun vakaajaan sopuhintaan.. Noita etupalkkeja sen sijaan saa samantien yhdellä puhelinsoitolla.shaulii kirjoitti:Kirjoitin tähän pidemmänkin version jo...lyhennettynä ettei kenenkään mieli pahoitu.
'86 iS -> Gr.A
shaulii
- CRSC jäsen 2017
Niinno, 26mm mk1 vakaajia tarjottu jo kuus kappaletta.
Jotenkin luulis että edes yhden näistä sais kotiin asti
Posmo
Puuttuu ne 2 merkitsevää milliäshaulii kirjoitti:Niinno, 26mm mk1 vakaajia tarjottu jo kuus kappaletta.
'86 iS -> Gr.A
ylimark
Tuleeko mk2 riesan etupalkilla alatukivarsien kiinnityspiste edemmäs ku mk1 etupalkilla??Posmo kirjoitti:Itse kokeilisin ensin vaihtaa tuohon etupalkin mk. 1 loppupään tai mk 2 sierrasta, luulisi sillä jo parantuvan? Eivät ole hinnankiroissa eikä tarvitse "downgradeta" cossun vakaajasta. Aika pitkällä kyllä ovat keulaan päin nuo renkaat..
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
Posmo
Ero varmaan enemmänkin alkupään mk1 -> loppupään mk1/mk2, mutta rehellisesti sanottuna en tiedä. Saulilla näyttäisi olevan kokoonpanossa kaikki muu "tavanomaista" paitsi tuo vanhan mallinen etupalkki, niin siitä itse lähtisin kokeilemaan. Muilla kuitenkin tuo ongelma pysynyt pienempänä kuin tässä tapauksessa, ja merkittävin poikkeavuus on juuri tuo palkki.ylimark kirjoitti:Tuleeko mk2 riesan etupalkilla alatukivarsien kiinnityspiste edemmäs ku mk1 etupalkilla??Posmo kirjoitti:Itse kokeilisin ensin vaihtaa tuohon etupalkin mk. 1 loppupään tai mk 2 sierrasta, luulisi sillä jo parantuvan? Eivät ole hinnankiroissa eikä tarvitse "downgradeta" cossun vakaajasta. Aika pitkällä kyllä ovat keulaan päin nuo renkaat..
'86 iS -> Gr.A
Mulle voi kans tarjota tuota uudempaa palkkia jos tosiaan näin on. Noita sedanin vakaajia kun nyt löytyy mistä vaan.
shaulii
- CRSC jäsen 2017
Niin, tämä mun on tosiaan -82. Joni tietää onko alkuperäinen palkki vai ei? Oletan että on, kun vanhan mallin moottorityynyt/korvat kans käytössä.
Kun nyt sais vaan vakaajan käsiin, niin pääsee laittamaan paikalleen. Tietääpähän tähänki sitten vastauksen, auttoiko vai ei.
shaulii
- CRSC jäsen 2017
shaulii kirjoitti:Niin, tämä mun on tosiaan -82. Joni tietää onko alkuperäinen palkki vai ei? Oletan että on, kun vanhan mallin moottorityynyt/korvat kans käytössä.
Niin juu, vakaaja tuli laitettua ennen lumia, tilalle siis tuli 26mm mk1 vakaaja. Pyörät siirtyi hitusen taaksepäin, eli nyt ei lähde levikkeet kävelemään.
Eivät silti ihan siihen missä oli alkuperäisellä 24mm vakaajalla.
shaulii
- CRSC jäsen 2017
Osaako joku sanoa miksi esimerkiksi tämä motonetin syyläri on rajattu 85-86 ikäsiin.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=30-7535
Että kävisikö tämä siis myös minun -82 versioon?
Ovatko kenties siksi vain rajanneet, kun suuressa osassa varaosia sopivuus ilmoitetaan näin. Tuossa alkupään sierrojen kohdalla.
Koska erojahan on jonkinverran 82-84 valmistetuissa, verrattuna muihin mk1. Niin ovatko vain pelanneet "varman päälle", tietämättä asiasta sen enempää.
Näitä ei jossain kohtaa ollut myynnissä, ja nyt olisi tarvetta. Varastot tosin näyttää nollaa, että tiedä sitten saatavuutta...
Jollain oli mun mielestä mk1 syyläri myynnissä, oletko katsonut ilmoitukset läpi?
shaulii
- CRSC jäsen 2017
Ollaan me tosta Hiwerin kanssa joskus jo puheltu.
Muttei käytetyt oo ostolistalla.
Luulenpa vaan että perus-paskaa kun myyjät ei tiedä/kiinnostu myymistään tuotteista.
Kovasti ne burtonin sedätkin väitti ettei toi spaxin sarja käy mulle, sinne se meni bolt-on kuten oletettiinkin.
Tosin eihän näissä 30v vanhoissa paskoissa tiedä varmuudella mitä kaikkee vaihdettu.
Täytyy käydä kyseleen syyläriä jos ei kellään klubilaisella oo. Yleensä kyselen täältä ekana, jos joku haluaa rahansa irti niin kaikki voittaa
Kristian_89
Ensimmäisissä mk1 sierroissa on kahta jäähdytin mallia, toisen yläkiinnikkeiden väli on 660mm se missä tapit tulee lukkopeltiin kii. Siinä on alakiinnikkeet 130mm irti jäähdyttimen alareunasta, eli ne millä se pultataan runkoaisoihin kii. Sit on 525mm ja siinä ei ole tappeja, ja osassa on 160mm alareunasta kiinnikkeisiin. Ja 15-16mm letkulähtö johon tulee letku paisarin alareunasta + sen lähdön korkeus vaihtelee malleittain olettaisin tuon erotuksen verran eli 30mm. Tulipa sekavasti ilmaistua, mutta kyllä ne uudemman mallin syylärit käy vanhimpiin sierroihin.
Coupe Taunus 302cid
shaulii
- CRSC jäsen 2017
Kristian_89 kirjoitti:Ensimmäisissä mk1 sierroissa on kahta jäähdytin mallia, toisen yläkiinnikkeiden väli on 660mm se missä tapit tulee lukkopeltiin kii. Siinä on alakiinnikkeet 130mm irti jäähdyttimen alareunasta, eli ne millä se pultataan runkoaisoihin kii. Sit on 525mm ja siinä ei ole tappeja, ja osassa on 160mm alareunasta kiinnikkeisiin. Ja 15-16mm letkulähtö johon tulee letku paisarin alareunasta + sen lähdön korkeus vaihtelee malleittain olettaisin tuon erotuksen verran eli 30mm. Tulipa sekavasti ilmaistua, mutta kyllä ne uudemman mallin syylärit käy vanhimpiin sierroihin.
Täytyypäs katsoa kun autolle menee seuraavan kerran, jos kerran olet sitä mieltä että mk2 syyläri menee tollaseen alkupäänvehkeesee.
Uusi kiinnittämätön kakkoskoppasen meinaan löytyy, pari vuotta majaillu ylähyllyllä...
Ja tosiaan sen tiedänkin että jossain kohtaa uudemman-mallis oharin syyläri ei mene vanhemmanmalliseen autoon. Koska nimenomaan uudessa tulee "ohjuri" tapit läpi lukkopellistä.
Ja kiinnitys tapahtuu alakautta pulteilla. Kun taas toisissa kiinnitys tulee konehuoneesta keulan suuntaan tms...
Kristian_89
Itsellä on mk2 mallin oharin syyläri mk1 korisessa jää autossa. Muistaakseni lukkopellistä löytyy varaukset "tapilliselle" syylärille.
Coupe Taunus 302cid
shaulii
- CRSC jäsen 2017
Kristian_89 kirjoitti:Itsellä on mk2 mallin oharin syyläri mk1 korisessa jää autossa. Muistaakseni lukkopellistä löytyy varaukset "tapilliselle" syylärille.
Katsotaan oisko elämä niin helppoa
Mullakin sellainen muistikuva että on tappien reiät, ja jotain sen tapaista näkyy kuvissakin.Kristian_89 kirjoitti:Itsellä on mk2 mallin oharin syyläri mk1 korisessa jää autossa. Muistaakseni lukkopellistä löytyy varaukset "tapilliselle" syylärille.
Posmo
Ainakin kaikissa '85 ja '86 korisissa on nuo syylärin yläkiinnityksen holet valmiina. Voi olla tosin että joutuu jotenkin patentoimaan sen itse kiinnityksen sinne, mutta paikka löytyy.
'86 iS -> Gr.A
matsu
Ainaki -86 koppaan meni dokki sierran syyläri bolt-on.
shaulii
- CRSC jäsen 2017
Noniiiiin, päivitellään vahvistukseksi.
Kyllä tollanen mk2 nimikkeellä myyty OHC syyläri menee yhtälailla mk1 sirpaan. -82 mallisesta kyse tälläkertaa.
Ohjuritapeille löytyy lukkopellissä reijät. Ja alapuolen kiinnitykseen kolmet eri reijät palkissa, mihin kohtaan tahtookin sitten laittaa.
xsx
On siellä joo orkkis vanhanmallinen palkki paikoillaan, tai oli ainakin mun jäljiltä. Joskus ostin sinne uuden tarvike syylärin olisiko ollu 2007.shaulii kirjoitti:Noniiiiin, päivitellään vahvistukseksi.
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
matsu
Onkos kukaan tutkinu mikä seuraaviin syynä;
2.9 V6 mk2, pakoputki kulkee vänkärin puolelta vakaajan vierestä kuskin puolelle ja yhtyy siinä toiseen putkeen. Katon että poikkiputki on jotain millin päässä vakaajasta, tuolle tarvii tehdä jotain muuten resonoi, laitan kuitenki rojut mk1 koppaan paikalleen ja alan sovittamaan putkea, vakaajaan jää arviolta 5 cm rakoa.
mk2 ahdettu ohari, myin kaverille joka laittaa tekniikan mk1:een. motti pakosarjoineen ja ahdin paikoillaan, downpipea laittaessa toteamus että ottaa kiinni auton pohjaan jos kiristää ahtimeen kiinni. Downpipe semmoinen että jatkuu yhtenä pötkönä noin 20 cm auton alle pohjan mukaisesti.
Nuissaki mk1 sierroissa on keskenään eroja pohjassa mutta siitä sitte seuraavassa numerossa...
Editti, nuo molemmat mk2 sedaneita ja 2.9 uudempi mk1 ja ahdistettu vanhaa mallia vanhalla etupalkilla.
