tollanen onkelma pukkas keskellä päivää, aamusta toimi, sitten seiso pihassa pari tuntia ja oho, ei lähde käymään...
kattelin läpi foorumia mutta ei pistäny silmään vastausta..
eli ei starttaa ollenkaan, vilkuttaa pelkästään punasta valoa kellon vieressä kun koettaa startata. kokeillu molemmilla avaimilla, sama juttu.
-tsekkasin sulakkeet, releet, sulakerasioiden liittimien kunnos, otin päivävalo releen irti yms mitä nyt juttua oli jossain viestissä, ei auttanu. koettanu laitella keskuslukkoo auki kiinni, ei vaikutusta, akku ladattu täyteen, akku ollu välillä pual tuntia irti, ei vaikutusta.
voiko ton patsin ohittaa hyppylangoilla tahi jotenkin ?
patsin lukijan vaihdoin myös ja muutamat releet kokeilin kanssa vaihtaa, liittimet rasvattu yms katteltu läpi, ei hapettumia yms. keskuslukko yms toimii avaimesta ja kaukosäädöstä kuten pitääkin toimia.
ei oo aikasemmin 2 vuoden aikana oireillu mitenkään, oliskos kellään ollu samaa vikaa? tätä ei ny viittis viedä marmoritiskille huoltoon, kun autossa muutenkin laittoa ja leima loppu.. jos tää ny sais laitettua käyntikuntoon ni vois olla jopa motivaatioo leimata
-aarne
