Takapuslien vaihto
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Toukokuu 9. 10:20:29 2005
Jasu kirjoitti:Kyllä nämä jonkinlaiset laakerit ovat.
Onhan siellä laakerit. Siksi olenkin aina ihmetellyt, että miksi Cossuun pitää vaihtaa nuo takatukivarsien puslat (siis jos ei ole rikki). Olettaisin että laakerit on paremmat kuin minkään valtakunnan Hi-Po-Tuning-uretaani-puslat.
Löytyy ainakin Kivitilalta, tais olla ~100€/kpl
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Toukokuu 9. 11:50:13 2005
sierra4x4tbo kirjoitti:
No cossussa ne alatukivarsienpuslat ovat kyllä uniballtyyliset puslat. Ei omassani ainakaan ollut mikään laakeri ellei uniballia halua mieltää laakeriksi.
Ei niitä kannatakkaan vaihtaa mikäli eivät ole rikki. Hinnankirossa ovat ja siksi porukat niitä vaihtavat uretaanisiin kun ovat entiset poks.
Siis ei kai kukaan ole mennyt vaihtamaan niitä kunnossaolevina uretaanisiin :shock:
Vaki Sierrassa sitten on eri juttu :lol:
shaulii
CRSC jäsen 2017
Re: Takapuslien vaihto
Viesti Kirjoittaja shaulii » Ma Marraskuu 4. 23:35:53 2013
Lainaanpas tässä taivaan vanhaa topiccia. Viikonloppuna työmaana vaihtaa sierraan isot puslat+taka tukivarsien.
Isot puslat on siniset, samilta hain tänään racesta. Niistä on valmiiksi hipaistu pois alapäästä.
Kiinnostaa nyt tosiaan kans kaikki vinkit miten tästä työmaasta selviytyis parhaiten.
Mitä lueskelin tämän topicin ja pari muuta niin siinä on tiedot tästä aiheesta.
Ei ole koskaan osunut kohdalle tätä remonttia. Turhaa ei kiinnosta purkaa, yhden päivän vois kuluttaa aikaa.
Tukivarsiin on punaiset. Jos niiden kanssa jotain erikoista niin auttakaa ihmeessä.
4" tai muuta sopivaa putkee löytyy, jenkatankoa on ja lattarautaa toki myös. Silikonirasvaa/mitä vaan liukasta on kanssa.
Ps. niin mitkään muut linkit ei toiminut, paitsi akin kuvat huonommin menneestä työmaasta :D
Juntto
Viesti Kirjoittaja Juntto » Ti Marraskuu 5. 8:40:14 2013
http://www.cosworthrsclub.com/pdf/2wd_4 ... vaihto.pdf
Ton ohjeen mukaan omaani vaihdoin aikanaan. Kelkan isot puslat oli oikein helppo vaihtaa auton painoa hyödyntämällä.
Escort 1974
Sierra 1988
Focus 2008
Focus 2003
Harley 1999
shaulii
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja shaulii » Ti Marraskuu 5. 23:10:32 2013
No juu, siinä on selkeä teoria. Kiitoksia tästäkin. Katsotaan miten menee käytäntö viikonloppuna :D
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Su Joulukuu 1. 22:48:06 2013
Tässä yksi tapa kun tänään ulos painasin puslat :D https://www.dropbox.com/s/q7xmdhn20q57y ... 132037.MP4
Takas menee myös kun laskee vaan auton päälle ja laittaa jonkun kupin korin ja kelkan väliin. Ja reippaasti rasvaa (ei kumia turvottavaa)
Eli esim. etujousen yläkuppi toimii hienosti :D toki onnistuu sama auton alla hyödyntäen auton painoa.
shaulii
CRSC jäsen 2017
Viesti Kirjoittaja shaulii » Ma Joulukuu 2. 15:50:54 2013
Auton oma paino ei ainakaan auttanut itsellä paskanvertaa. Takapenkillä istu kaks ukkoa kyydissä kun auto oli pukeilla ja kokeiltiin.
Sitten yksinkertaisesti jenkatankoa, kaks lappua mistä tanko läpi ja mutterit päihin. Yksinkertaista ja menee ihan käsipeleissä käännellen.
Liukastetta käytin myös. Kyseessä oli rallyracen violetit puslat, tai millaisina nyt värisokee ne näkeekin... :D
