Mondeo -97 2.5 Vaihteisto (Siirtäjä) Poks + Öljy Tarinoita
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ke Kesäkuu 19. 13:06:00 2013
Bläääh.
Eiku verte!
Onkohan tuttu juttu, käsittääkseni periaatteessa tämä:
ParDe[/url] @ [url=http://www.cosworthrsclub.com/keskustelu/viewtopic.php?f=25&t=118251]RS2000 -91 lootasta/siirtäjästä mennyt jotain?? kirjoitti:En tiedä onko jo vastattu, mutta;
Fordin MT-75(x) on sama RS2K_ssa kuin myös Focuksen 2,0 malleissa, ainakin suunnilleen.
Jos kepistä katoo kaikki pykälät ja pyörii kuin puolukka p********ssa niin veikkaan et laatikon päällä olevan huoltoluukun alla olevasta H-kaavio/ siirrin mekanismista on 4.2mm putkisokka leikkautunut poikki.
Ko sokka on Fordin mukaan ns. heikko lenkki. Sen saa taottua pienellä askartelulla pois, korvaat sen uudella tunget lisäksi uuden sisälle, toisen pienemmän...
Varoitus: Mig hitsiä tarvitaan, kasattu ainaki fokuksessa pistehitseillä, poraa pois purkaa-kasaa ja hitsaa KUNNOLLA kiinni....
Osaisiko joku sanoa tarkasti mitä 'sokkaa' ParDe tässä sivuaa?
Eräästäkin kulkineesta katosi vaihteet tyystin, ja sen verran laatikkoa purettu mitä paikoillaan pystyy purkamaan (tuo siirrin mokkula irroitettu kokonaan).
Sieltä tosiaan oli pultti (ei sokka; ehkä se on muutettu pultiksi myöhemmin?) mennyt poikki juurikin tuosta “H-kaaviosta”, tai siitä mikä siinä kulkee.
Eli syy miksi vaihteita ei ole, on kyllä selvillä, mutta kinostaisi tietää josko joku olisi saman kokenut, ja haluaisi kokemuksestaan kertoa, tai jos joku haluaisi arvailla mikä aiheuttaisi niin voimakkaan iskun tuohon osaan. Laatikoita aika vähän olen purkanut, ja siitäkin on jo aikaa varmaan yli 10 vuotta, mutta voisin ehkä kuvitella jonkinlaisen kulumisen akselistossa/rattaissa aiheuttavan moista.
Jotenkin vaan tuntuu, että pultti olisi normaalisti vahvempi kuin se tappi joka kaaviosta menee läpi, jos/kun tuohon mekanismiin iskee.
Itse en autolla paljoa ajele, mutta sen verran että kerran tai kaksi 2-vaihde on hypännyt pois paikoiltaan. Ajattelin, että en vain ollut huolellinen sen kanssa, mutta autolla enemmän ajellut kertoi että se on useammankin kerran potkaissut kyseisen vaihteen ulos. Äänekkäästi.
Itsellä ei ole ikinä ollut missään autossa moista vaivaa, mutta kaverilla sitä enemmänkin (olisko yksi heistä ollut Primera).
Eräs ajatusleikeistä mitä ollaan pyöritelty, on että vaijerien säätö on mennyt pieleen (miksi tälläinenkin systeemi on muuten pitänyt jonkun mennä keksimään!?).
Itse lähinnä odotan pahinta, ja pelkään että laatikko menee vaihtoon. Tuntuu että jos vaijerien säätö olisi pielessä, temppuilisivat muutkin vaihteet, eikä vain kakkonen...
Sellaistakin mietitty, josko se pultti olisi vain päässyt löystymään jostain syystä, jolloinka se katkeaminen olisi huomattavasti todennäköisempää. Aika kaukaa haettua kyllä... ehkä. Tälläkin hetkellä auto odottelee että jostakin ilmaantuisi tarpeeksi kova, vanhaa vastaava pultti. Soppeleita 8.8 pultteja kyllä löytyy, mutta ei välttämättä tee mieli moisia kokeilla ihan vaan huvinkaan vuoksi...
Oikeastaan hieman yllättynyt olen siitä, että vasta nyt jotain kulkua enempi haittaavaa on ilmaantunut. Mittarissa kuitenkin on reilusti yli 300 tkm., tosin laatikosta ei ole senkään vertaa tietoa. Hirvittää vaan purkamoittenkin pyynnit niistä, eikä tuon vaihtaminenkaan mitään herkkua ole, varsinkaan tallittomana.
Poks ! !! !
Edit:
Öljyisiä tarinoita lisätty otsikkoon.
Viimeksi muokannut Zimi Da Guitara, To Maaliskuu 13. 13:19:42 2014. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
RD
Re: Mondeo -97 2.5 Vaihteisto (Siirtäjä) Poks
Viesti Kirjoittaja RD » Ke Kesäkuu 19. 16:53:11 2013
Tossa on lontooksi jotain legendaa: http://www.fordcontour.org/topic/7428-s ... tthe-bolt/
*Eli syy ois ATF:n käyttö, runnominen ja huono suunnittelu
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ke Kesäkuu 19. 17:52:54 2013
Kah, unohdinkohan kokonaan lontoon voorumit tutkia kun en muka tuota tai vastaavia topiikkeja löytänyt... Muisti vetelemässä ehkä viimeisiä, koska luulin kyllä niitäkin seutuja kolunneeni!
No tulipahan ainakin dokumentoitua tällekkin palstalle, jolta en ainakaan kauheasti juttua tuosta löytänyt.
Unohtuipa myös mainita että löytyi se pultin kantakin sieltä aika helposti. Ei sentään tullut laatikon poskesta ulos.
Tiedä sitten mitä “luukusta” näkymätöntä se on tuhonnut...
Kiitos ja kumarrus linkistä!
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ke Kesäkuu 19. 21:35:38 2013
Eipä kestä, juuri lueskelin itse samaa. Jenkeissä toi on ilmeisesti oikea ongelma näiden kanssa. Tääläpäin ei taida olla tapana tunkea ATF:ää askeihin niin innokkaasti(lienee parempi olla vaikka kokonaan öljyjä vaihtamatta), plus että vaihteita osataan käyttää vähän paremmin. Kakkonen on vaan tietysti se mitä runnotaan jos runnotaan, ja 300tkm jälkeen voi synkrot olla siinä kunnossa että jos ei kuski ole ahkera välikaasun ja tuplakytkimen käyttäjä niin toi pultti joutuu liian koville normaalissakin ajossa.
Kävi vain ilmeisen hyvä tuuri että sait pään ongittua ulos, vaikka joku siitä on ehtinyt puraisemaan...
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Su Helmikuu 9. 2:27:28 2014
RD kirjoitti:Tossa on lontooksi jotain legendaa: http://www.fordcontour.org/topic/7428-s ... tthe-bolt/
Tarkalleen mitä tonne MK2 V6 Mondeon lootaan kuuluu tai kannattaa kaataa jos ei ATF? Paikallisesta fixuksesta kyselin niin niitten kone sanoo manuaalilootalle laitettavaksi ATF mutta heillä on AINA sekaannuksia fordien kanssa niin kysyin samaa myös motonetistä, tosin sain sieltä vastaukseksi saman. Kävin vielä hyllyjäni läpite ni toisen purkin olen ostanut fiksuksesta ja toisen motonetistä, toinen näistä on Gulf ATF type f ja toinen Mobil ATF 320 :roll: Onneksi en kerennyt ajamaan farmarin laatikolla pitkään kun kone hajosi, ja etten ole kerennyt vaihtamaan st200:een laatikon öljyjä :lol:
Edit: en huomannut viestiä:
RD kirjoitti:Jenkeissä toi on ilmeisesti oikea ongelma näiden kanssa. Tääläpäin ei taida olla tapana tunkea ATF:ää askeihin niin innokkaasti
Eipä.. :lol:
Edit2: Googletin ni tuli tämmönen vastaan:
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... Mk1.2F2.29
Ex-Escort 1.6 '94
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Su Helmikuu 9. 16:15:02 2014
ATF-öljyähän sinne monet suosittelevat, vaan näkyy niitä mainintoja ei-puna öljyistäkin siellä täällä...
Mitään definitiivistä en ole vielä(kään) löytänyt, mutta tuohon meitin laatikkoon taisi tulla Red Linen oppaan mukaan MTL öljyt. En muka löydä kuittia/tölkkiä juuri nyt että pystyisin varmistamaan ja muisti ei kerro paljoa.
Sen verran muistan lueskelleeni että moni suositteli Red Linen MT-90 öljyä eikä MTL:ää...
Noooh, vielä en paljon muuta osaa sanoa kuin että laatikko tänäkin päivänä pelittää, ja viileällä ilmalla vaihteet on kuin toffeessa soutaisi... tai jotain. Eikä täällä etelässä montaa oikeasti kylmää päivää ole edes ollut. Muistuttaa tuon MK3 Escortin vaihteista, tosin ne on vielä jäykemmät (en muista mitä öljyä sinne tuli laitettua jotain 10 vuotta sitten (eikä sillä ole juuri ajeltu noin viiteen vuoteen)).
Saatan tosiaan muistaa jopa väärinpäin tuon MT-90 ja MTL. Kirjoittelen lisää jos saan varmistettua astian (ja jos muistan maksaa jäsenmaksun tälle vuodelle; mielestäni yli 10 vuotta maksaneet voisivat ihan hyvin saada ainakin 5 vuotta jäsenyyttä ilmaiseksi =]).
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Su Helmikuu 9. 18:53:33 2014
Fordilta saa näihin ihan omaa öljyään. Miksei sitä voi käyttää?
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Helmikuu 9. 19:05:10 2014
RD kirjoitti:Fordilta saa näihin ihan omaa öljyään. Miksei sitä voi käyttää?
Koska se alkuperäinen öljy oli ohkasempaa ja punaista, kuin atf:ää, ihan niinkuin sierran mt-75:ssäkin. Tilalle tarjotaan huomattavasti jäykempää kamaa, joka ei pakkasella käyttäydy samallalailla kuin alkuperäinen öljy.. Siksi.
Itsekin laittaisin atf:ää ko. laatikkoon.
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Su Helmikuu 9. 19:09:36 2014
Seosta uudistettiin ilmeisesti viime vuonna. Se on nyt parempaa, lähempänä sitä vanhaa.
En päässyt yli viiden asteen pakkasessa testaamaan koska rahatilanne ja yleinen painostus estivät cossun talvikäytön, mutta siinä vaiheessa ainakin synkrot pelas heti kylmänä ihan mainiosti, toisin kuin Cougarissa vastaavassa lämpötilassa...
Vastoin yleistä ennakkoluuloa öljyn väri ei vaikuta synkrojen toimintaan merkittävästi :lol:
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Helmikuu 9. 19:13:21 2014
Mahtaakohan vaan pitää paikkaansa.. eiköhän coupeGT kohta kerro tietonsa asiasta? :?:
Se vanha öljy oli kyllä ihan oikeasti ihan kuin atf:ää, todennäköisesti se sitä olikin.
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Su Helmikuu 9. 19:19:05 2014
Keltä luulet että minä öljyni ja tietoni sain :wink:
Vanhasta öljystä en tie muuta kuin mitä tuolta jenkkifoorumilta luin. Koska kirjoittaja oli osa mondeon kehitystiimiä ja korjaa ja preppaa nykyään vaihteistoja työkseen, vakuutti se mut ainakin siinä määrin etten missään nimessä ATF:ää MTX:ään laittais. Vaan eipä mulla sitä ongelmaa enää olekaan...
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Su Helmikuu 9. 19:20:24 2014
Ville K kirjoitti:Mahtaakohan vaan pitää paikkaansa.. eiköhän coupeGT kohta kerro tietonsa asiasta? :?:
Ainakin se toimii ATF:nä.
...Kipattiin mun kesällä hajonneen Mondeon vaihteiston sisältö kaverin Vectran tehostimeen joitakin aikoja sitten, siitä luultavasti ei ollut öljyjä vaihdeltu tällä vuosituhannella... Toimii kuten kuuluukin.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Helmikuu 9. 19:23:57 2014
Samalta näyttää ja tuoksuu, mutta eri tuotenumero. Voisi kaiketi olla erilaisella lisäaineistuksella tai jotain. Joskus kauan sitten kun vielä oli BOA Capri ja MT75:nen, niin sain kuulla tästä meidän kimppasuulilla monen monituista kertaa miten olin liian tarkka noiden öljyjen perään.
EDIT... Siis kyse oli "Ford hydraulic fluid" ja "Ford MT75 oil" purkeista.
CoupeGT
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » Ma Helmikuu 10. 23:29:57 2014
Ville K kirjoitti:Mahtaakohan vaan pitää paikkaansa.. eiköhän CoupeGT kohta kerro tietonsa asiasta? :?:
Mä mistään mitään tiedä, mutta tilausnumerohan tosiaan vaihtui viime tai toissa vuonna (ei voi muistaa ihan tarkasti), luokituksia mahdollisesti tuli lisää siinä vaiheessa yms... Scorpion mt-laatikkoon laitoin joskus viitisen vuotta sitten alkuperäisen punaisen mt-öljyn, vaihteiden kytkeytyminen parani huomattavasti tehdasasenteisiin(?) muutamia satoja tuhansia kilometrejä nähneisiin öljyihin nähden. Seuraavan öljynvaihdon yhteydessä kokeillaan sitten tuota uusinta versiota aiheesta ja katsotaan miten käy.
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Su Maaliskuu 9. 19:16:11 2014
Cossun laatikon synkrot ainakin tykkää tosta öljystä kovasti. Ainakin siltä tuntui tänään, taustalla Puma jonka vaihteet loksahtelee omalla tavallaan kivasti, ja iveco, jonka vaihteensiirto on tarkkuutta ja voimaa vaativa arvonta..sierran vaihteet sujahtaa sisään näennäisesti ilman minkäänlaista vastustusta, ihan sama käyttääkö välikaasua vai ei. Aluks kun lähti ajaan tuli semmonen tunne että kytkinvaijeri on poikki, vaihdekeppi irti siirtäjästä ja eturenkaat ilmassa, kun kaikki hallintalaitteet toimii niin kevyesti muihin totuttuihin verrattuna :lol:
No, ei sen pitäisi yllättää että Sierra on muutamaa kertaluokkaa parempi ajaa kuin fiesta tai italialainen kuorma-auto(jotka muuten ovat lähes samalla viivalla keskenään). Vaihteiston toiminta kuitenkin pääsi tosiaankin yllättämään, toi pitäs melkein itse päästä kokemaan koska ei sitä voi uskottavasti kuvailla. Harmi vaan etten mä päästä ketään aarteeni rattiin...
Mutta niin, todellakin suosittelen tätä uutta öljyä fordin MT/MTX-laatikkoon, sillä ainoalla varauksella etten yli 5 asteen pakkasessa ole kokeillut. Siinä lämpötilassa edellinen öljylaatu oli kuitenkin ihan liian jäykkää eivätkä synkrot toimineet kunnolla, tällä öljyllä toimivat vielä hienosti, joten talvenkin suhteen vaikuttaa lupaavalta.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Viesti Kirjoittaja Ville K » Su Maaliskuu 9. 19:29:47 2014
No onhan se hienoa jos edistystä on tullut silläkin saralla, nimittäin se edellinen öljy ei ainakaan sopinut millään muotoa sen vanhan punaisen tilalle pakkasella..
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » Su Maaliskuu 9. 22:06:38 2014
RD kirjoitti:Mutta niin, todellakin suosittelen tätä uutta öljyä fordin MT/MTX-laatikkoon, sillä ainoalla varauksella etten yli 5 asteen pakkasessa ole kokeillut. Siinä lämpötilassa edellinen öljylaatu oli kuitenkin ihan liian jäykkää eivätkä synkrot toimineet kunnolla, tällä öljyllä toimivat vielä hienosti, joten talvenkin suhteen vaikuttaa lupaavalta.
Kerros vielä tuon uuden öljyn nimi/koodi niin en ainakaan jatkossa sekota johonki toiseen 8)
Ex-Escort 1.6 '94
RD
Viesti Kirjoittaja RD » Ti Maaliskuu 11. 0:32:13 2014
MikkoJayEm kirjoitti:
Vaikeita kysyt...CoupeGT osaa kertoa sen kyllä, mä en lukenut purkinkylkeä sen tarkemmin :oops:
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » To Maaliskuu 13. 11:50:28 2014
Googlailin, viestiä päivitetty 2014 puolella, eli koodit varmaan ovat nuo mitä löysin: http://www.talkford.com/page/fordwiki/_ ... hange-r257
eli uusi öljy pitäisi vielä olla hunajan väristä, ei punaista. Joku taisi kyllä mainitakkin jo värieron :)
Ja itsehän en varmaksi tietoja tiedä mutta näin googlasin
Viimeksi muokannut MikkoJayEm, To Maaliskuu 13. 14:43:31 2014. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex-Escort 1.6 '94
RD
Viesti Kirjoittaja RD » To Maaliskuu 13. 13:08:41 2014
1790199 finis-koodi fordille
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Zimi Da Guitara
Re: Mondeo -97 2.5 Vaihteisto (Siirtäjä) Poks + Öljy Tarinoi
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » To Maaliskuu 13. 14:54:53 2014
Hienoa että tuli noista öljyistäkin puhetta hieman enemmän kuin odotin.
Satuin jopa löytämään ne putelit joista tuohon Mondeon laatikkoon voitelunesteet valuiteltiin, ja kyllä se on sitä Redline MTL niinkuin muistelinkin. En voi suositella ainakaan talvi-oloihin, vaikka mainostavat purkin kyljessä kovasti että toimii kylmälläkin (ei tarkkoja aste-lukemia toki mainita!).
Tiedä sitten saako tuota kyseistä laatikkoa toimimaan millään litkuilla. Jos se vaan on tahmea talvisin ja sillä hyvä! Sen verran kalliit öljyt että en taida ihan heti lähtea tuota nyt tässä suositeltua kokeilemaan, mutta tietää ainakin mitä tulevaisuudessa etsiä.
Transintin öljyjen iästä ei ole kauhean tarkkaa muistikuvaa... ei nekään kovin vanhat ole, mutta vanhemmat. Viileällä ilmalla on silläkin parasta lähteä joko kakkosella liikkeelle, tahi sitten skipata ykköseltä kolmoselle. :)
Eikä ole muuten ainakaan vielä poksahtanut tuo asetelma uudelleen... toki nyt kun mainitsen sen tässä niin...
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » To Maaliskuu 13. 21:18:32 2014
RD kirjoitti:1790199 finis-koodi fordille
Tuo sun laittama koodi ja edellisessä viestissä laittamani saitin mukainen "FINIS Code: 1045737",
tänään kävin motonetissä ja näytin suoraan foorumilta ja saitilta tabletilla nuo koodit,
molemmilla eri koodeilla löytyy sama fordin sininen puteli jossa on nämä kuvan laatuluokitukset:
http://kuvaton.com/k/yQCK.jpg
(poikkeusluvalla sain ottaa kuvan jossa näkyy vain tuo yksittäinen alue :) )
Eli onko se sitten ihan sama millä (vai kummalla) koodilla tota foordin uutta mtx-öljyä hakee, onko fordi siis päivittänyt purkin sisällön ja sitä vanhempaa ei olisi edes saatavilakaan, vai miten tämä nyt menee? :roll:
edit: vai pitääkö öljyt ostaa suoraan marmoritiskiltä että saa varmasti sitä päivitettyä öljyä, vai mistä sitä tietää ennen purkin aukasua onko se litku punaista vaiko hunajan väristä?
Ex-Escort 1.6 '94
RD
Viesti Kirjoittaja RD » To Maaliskuu 13. 21:34:35 2014
Väri ei auta, molemmat uudehkot on hunajanvärisiä, vanha 90-luvun loppupuolella syrjäytetty ja 2000-luvun alussa lakkautettu oi punasta. Se punane oli hyvää, seurannut hunaja pahaa, ja uus hunaja ensihavaintojen perusteella taas hyvää.
Jos vartoot vielä muutamia päiviä, otan omista purkeistani kuvan niin tietää sit varmasti mitä niissä pitäs lukea :)
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
MikkoJayEm
Viesti Kirjoittaja MikkoJayEm » To Maaliskuu 13. 21:46:04 2014
Ahaa eli noin se menee.. Ja ei tässä päivän päälle olla, vasta enspalkalla saan ostettua öljyjä ja sehän menee aikasintaan viikon päähän 8)
Ex-Escort 1.6 '94
