Ei ole aikaisempaa kokemusta näistä yhtään, saatika näin uusista autoista omassa käytössä kun muut olleet sieltä 80-luvulta, poislukien -96 Transit.
Tekniikka kuitenkin tuntuu pelittävän, ainakin toistaiseksi; käy nätisti ja vetoakin löytyy vaikka eipä tosiaan ole vertailukohdetta.
Ilmoituksessa mainittiin jo että ainakin toinen helma on vaihtokunnossa, ja todellakin, se on pitkälti koko matkalta uusittava. Siinä vaiheessa vielä hieman ihmetytti että miten se on niinkin huonoon kuntoon mennyt, mutta kotona hanska-lokeron papereita tutkaillessa kävi ilmi että se on ainakin vielä vuonna 2000 ollut Saksan maalla... ei siis kai mikään ihme. Olisi hyvinkin saattanut jäädä ostamatta, jos tuon olisin tiennyt aikaisemmin, tiedä häntä. 2005 ainakin ollut jo Suomessa.
Kaaret ja ehkä helmatkin joskus jo 'korjattu', mutta ehkä sieltä on sitten kotelosuojat 'unohtuneet', koska kaarissakin näkyy jo maalin alla muhivan jotain.
Useampi suorakin kysymys oli mielessä, mutta nyt ei tule mieleen kuin takaluukku (hatchback).
Kuuluuko siinä rekisterikilven ylä-puolella olla sellainen pitkähkö ohut nappi, vai ei?
Siinä näkyy 'reunoilla' pienet reiät että jotain voisi siihen kuulua.
Ei ole meinaan mitään.
En kyllä käsitä sitä lukollisen 'napin' paikkaa ollenkaan, siellä lampun alla.
Ensinnäkin se nyt vaan vaikuttaa olevan vähän 'hukassa', ja suoraan pakoputken yllä ollessa voisi kuvitella että pakokaasut lämmittävät hieman mahdollista lunta siinä ympäristössä ja jäädyttävät sen.
En nyt tiedä onko sillä mitään osuutta asiaan, mutta ainakin se on aivan umpijäässä; ei liiku ei sitten yhtään. Lämmintä vettä pussiin vissiin laittaa tarvii ja kokeilla sillä sulatella.
Niin joo, minkälainen jarrupolkimen liike noissa normaalisti kuuluisi olla?
Menee aika alas, jos nyt ei ihan pohjaan asti.
Myyjä kertoi että ostettuaan sen liikkeestä, oli siinä joku jarruputki/letku vuoto ilmennyt joka oli sitten heidän toimestaan korjattu.
Liekö ilmaus tehty riittämättömästi? Onpas aikaa siitä kun ABS-jarruja ilmaillut... pitikö ne pumppu päällä ilmata hmmm, no, korjausopas on varmaan jo postissa!
Mistähän bensasta nuo eniten pitää?
E10 vissiin soveltuisi, mutta 98-bensalla ajellut aina (muilla vehkeillä) niin tohtiiko siitä mihinkään vaihtaakkaan!
Ihme, ettei ole sisätilanlämmittimelle pistoketta laitettu.
Yksi syy miksi en pidä uudemmista autoista, tai onhan niitä nyt vanhemmissakin mutta siis sähkölasit...
Siellä ei kauheasti tilaa taida olla edes reijälle haarottimelta mutta kai sentään joku ässä-kohta on mistä sen saisi hyvin?
Mitähän vielä keksisi...
Jaa niin: Lämppärin puhallin pitää vähän ihme ääntä, ja suhisee paljon. Aivan kuin sieltä olisi jotain putkia/kanavia irrallaan, jota myöskin puolustaisi se että se ei puhalla tehokkaasti oikeastaan mistään suuttimesta.
Naamalle puhallus asennossa juuri ja juuri pysyi ikkunat huuruttomana kotiin ajellessa motarilla ehkä noin 10-asteen pakkasessa...
Hajoaako se puhallin vaan noin vai voiko sieltä tosiaan kanavat olla 'auki'? En kyllä tuntenut puhallusta vielä missään missä ei pitäisi pikaisesti tunnustelemalla.
Hemmetin lämmin se kyllä on!
Toisin kuin kaverin Volvo jolla käytiin sitä ensin katsomassa. Motarilla ajaessa moottorin lämpötilamittari osoittaa lähes nollaa...
En aikasemmin huomannut tätä, mutta juuri ennenkuin lopettelin tutkailuja, tyhjäkäynnillä vaikutti hieman siltä että olisi ainakin yksi sylinteri sytyttänyt 'ohi' välillä. Olisiko vain huonot tulpat tai/ja vettä bensan seassa hieman (se on vissiin seissyt koko talven)...
Tyhjäkäyntiin liittyen, sieltä kuuluu semmonen 'tsup-tsup-tsup', hieman vaikea selittää, mutta onko normaalia vai vuotaakohan joku tiiviste? Imu/pako, tai joku muu. Hieman tulee mieleen että voisi olla vain jonkun anturinkin ääni, mutta kun ei ole ikinä vastaavaa päässyt kuulostelemaan niin vähän paha arvailla.
Onhan siinä jo jokunen aate, lisää tulee varmasti.
Hieman jo hirvittää kun olen niin tottunut 80-luvun autoihin, suurimmalta osin ilman mitään hienouksia, sähköisiä tahi muita. Mihin tässä vielä joutuukaan.
Peltiä nyt saa laitettua ehjempää, mutta toivon vaan että tekniikka ei pettäisi ainakaan ihan heti...
Kun nuo ilmat nyt vielä lämpenisi ennenkuin ajo-aika loppuu.
Kiitos, ja kumarrus~
Edit:
Topiikin titteliä hieman muokattu (Mondeo -97 2.5 Yleistietoa? » Mondeo -97 2.5 Yleistietoa/Yhteiseloa).
