Sierra pulttijaon muutos 5x112
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » Ke Marraskuu 19. 9:19:48 2014
Onnistuuko scorpion navoilla? Edessä nyt "ei-cosworth" olkaakselit.
Mites takapää? Takana Levyt/ABS tukivarret ja laipalliset vetarit 100mm nivelillä.
Jarrupolitiikka ei tässä kohtaa merkkaa mitään koska koko setti menee jokatapauksessa täysin uusiksi ja 5x112 Levyissä on runsaasti valikoimaa.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Re: Sierra pulttijaon muutos 5x112
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Marraskuu 19. 10:08:51 2014
razorass kirjoitti:Onnistuuko scorpion navoilla? Edessä nyt "ei-cosworth" olkaakselit.
Etupäästä en oo varma, Cossu Sierraan ainakin menee Scorpion palikat.
Taakse käy levyjarrullisen Scorpion takalaipat bolt on.
-Timo
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Marraskuu 19. 10:33:07 2014
"Normi" ei abs sierran laakereille ei saa kyllä scorpion napa laippoja. Poraus hommeliksi menee tai olka_akselin vaihtoon.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ke Marraskuu 19. 23:16:15 2014
Mulla on tossa 5.0 STW:ssä Cossun spindeleissä Scorpparin laipat.
Laaseriin sorvattiin eteen Scorpparin laipat normi Sierran laakereille.
Ken Duttweiler:
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » To Marraskuu 27. 8:20:31 2014
Ok.
Eli taakse mahdollisesti, ellei todennäköisesti heittämällä. Etupäässä joutuu nepemalliin sorvaamaan napaa, 2wd cossuun bolt on.
2wd cossun laakeri näkyykin olevan sama kuin scorpio.
Jatkokysymys: Onko 2wd cossussa iskarin alapään halkaisija sama kuin ei-cosworth? ..ja jos jollain on moiset olkaakselit joutilaana niin ostan mielelläni pois.
Focus..
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Marraskuu 27. 13:16:22 2014
Iskarin alapää 2wd mallista riippumatta sama. 4wd.t omansa eli muutaman millin paksumpi.
Viesti Kirjoittaja olafu » To Marraskuu 27. 23:51:18 2014
Cossun tolppa on lyhempi, tulee maasturi jos laittaa cossun olka-akselit ja pappamallin tolpat.
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Pe Marraskuu 28. 4:32:08 2014
Ja toisinpäin laittamalla tulee soipivasti laskettu, jos ei nyt ihan linttaa halua.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Marraskuu 28. 6:56:01 2014
Mutta täytyy muistaa, että cossun tolpat normaalissa olka-akselissa aiheutti sen, että jousilautanen tulee melko lähelle napaa, max rengaskoko ET35 vanteella oli 195/55/15, yhtään korkeempi ei sopinut.
komA
Viesti Kirjoittaja komA » La Marraskuu 29. 0:47:04 2014
Emmä ny tiijä maasturista cossun olka-akselit ja "pappamallin" tolpat. Korkeemmalle se kyllä jäi kuin "orkkis" kamoilla.
KLIK
Kossien olat ja Koni Sport tolpat -35mm jousilla. Kuvassa rengastus 195/50R15. Parhaillaan 195/65R15 renkaat alla, vakioromuilla ei mahtunut pyörimään.
Jaguar S-Type R, 4.2l V8
Ford Ranger -07
Ford Sierra 4.6iS V8
rs 2000
Viesti Kirjoittaja rs 2000 » La Maaliskuu 5. 1:30:35 2016
cossu nelikon tolpat menee scorppion olkakseleille.51mm oli mulla halkaisia olkakselissa.Levyjarrujen kanssa on puljaamista.keskireikä on pikkunen propleema.kun se on 63mm.ja vw konsernissa 65-68 ja mersussa aika lailla samat.eli sorvaa olakkeen .niin hommaratkee.
Escort Rs 2300
Projekti:rs2300
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Su Maaliskuu 6. 18:08:58 2016
rs 2000 kirjoitti:cossu nelikon tolpat menee scorppion olkakseleille.51mm oli mulla halkaisia olkakselissa.Levyjarrujen kanssa on puljaamista.keskireikä on pikkunen propleema.kun se on 63mm.ja vw konsernissa 65-68 ja mersussa aika lailla samat.eli sorvaa olakkeen .niin hommaratkee.
Mites tuo korkeus scorpparin olka + 4wd iskari vs. perus takaveto sierran rojut?
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Maaliskuu 7. 0:05:06 2016
matsu kirjoitti:
Kesällä noita vertailin niin ei pitäs juur muuttua korkeus. Ei ollu osia heti käytännössä kokeilla, kun tuli nelikon kynätolpat, eikä päässy sen takia vertaileen. Olka-akseleitten perusteella ei pitäs kuitenkan korkeuden juurikaan muuttua.
rs 2000
Viesti Kirjoittaja rs 2000 » Ma Maaliskuu 7. 19:12:59 2016
juu en mittaillu korkeutta mutta silmä määräsesti näyttää saman korkuselta.
Escort Rs 2300
Projekti:rs2300
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ti Maaliskuu 22. 4:18:36 2016
Mulla on valmis bolt on setti jos tarvit.
