Sierra tukivarren MUOVILEVYT !
iiässä
Viesti Kirjoittaja iiässä » Ti Kesäkuu 28. 20:58:16 2016
Alfamerin korjausoppaassa kerrotaan, että joissakin malleissa on etutukivarren / kallistuksenvakaajaan liitoskohdassa muovilevyt lautaslevyn ja puslan välissä. Onko tietoa missä malleissa sellaisia on käytetty ?
Omassani ei kyseisiä muovilevyjä ole mutta nehän ovat saattaneet edellisten asentajien jäljiltä jäädä pois. Tuli vaan mieleen kun se lautaslevy on sellainen kuppimainen ja sen ja puslan väliin saattaisi joku muovilevy sopiakin ? Eli lautaslevy on keskeltä tiukasti kiinni puslassa mutta reunoilla siihen väliin jää tyhjää tilaa.
Voisiko tässä olla selitys kun uudet tukivarren puslat hajosivat 1,5 vuodessa, eli jos se pääseekin liikkumaan liikaa puuttuvan muovilevyn takia ?
matsu
Re: Sierra tukivarren MUOVILEVYT !
Viesti Kirjoittaja matsu » Ke Kesäkuu 29. 4:25:47 2016
Joskus muistelen törmänneeni semmosiin ohkaisiin muovikakkaroihin mutta se on ikään kuin "suojakuori" sille lautaselle. On jotain 0,5 mm paksu eikä taatusti purista puslaa koska ei yllä siihen. En oo keksinyt mitä virkaa moisella on. Ne vakiopuslat on vaan paskoja, minä heitän ne roskiin uusistakin tukivarsista ja laitan PU puslat tilalle niin ei tarvii jatkuvasti olla aukomassa.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Kesäkuu 29. 17:36:36 2016
matsu kirjoitti:Joskus muistelen törmänneeni semmosiin ohkaisiin muovikakkaroihin mutta se on ikään kuin "suojakuori" sille lautaselle. On jotain 0,5 mm paksu eikä taatusti purista puslaa koska ei yllä siihen. En oo keksinyt mitä virkaa moisella on. Ne vakiopuslat on vaan paskoja, minä heitän ne roskiin uusistakin tukivarsista ja laitan PU puslat tilalle niin ei tarvii jatkuvasti olla aukomassa.
Juuri näin, pelkkä suoja/koriste tms.
Urtsi puslat ja uudet matalat lautaset niin loppuu eläminen.
iiässä
Viesti Kirjoittaja iiässä » To Kesäkuu 30. 20:22:15 2016
vauhtipete kirjoitti:
Jaahas, kiitoksia vastauksista !
Onkohan muuten niitä lautaslevyjä olemassa eri mallisia niin kuin tuossa aiemmassa viestissä viitataan "mataliin" lautasiin. Eli josko sen puslan ympärille saisi enemmän puristusta eri mallisilla lautaslevyillä ?
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Heinäkuu 2. 16:04:58 2016
On, syvää ja matalaa kuppia.
Itse ostin rally racesta samaan pakettiin puslien kanssa.
Fordin leima oli pussissa niin olettaisin että saa ihan marmoritiskiltäkin.
E: ja ne vakiopuslat on sit ihan oikeesti paskat, käänsin holkin reiästä asennusraudalla uutta alkuperäispuslaa irti uudesta tukivarresta niin se puslan kumiosa repes jo ihan pienellä voimalla.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » La Heinäkuu 2. 19:20:47 2016
vauhtipete kirjoitti:On, syvää ja matalaa kuppia.
Mä laitoin aikoinaan vakio puslille suoran taustaprikan ja säädin normiprikoilla renkaan kohdan. Ei tarvii vaihtaa jatkuvasti puslia eikä rengas elä enään taakse päin kun ei ole tilaa. Hyvin pelitti.
