CVH:n nokka ja kansi
Onkos kukaan mitannut miten paljon cvh:n kantta voi laskea enne kuin venttiilit ottaa mäntään kiinni.? <br>Nokaksi olisi jo vissii tulossa CVH22..<br>tai kuinka paljon yleensäkin saa nokassa olla venan nostoa enne kuin ottaa kiinni.?<br><br>Kuinka paljon itse olette laskeneet kantta.?<br>
• http://wili.1g.fi •
Re:CVH:n nokka ja kansi
Kaveri otti kannesta 2mm ja lohkosta 0.6mm nokka CVH33 "nostoa 12.14mm" joten ei ihan helposti venttiili mäntään osu tossa koneessa. Itse olen laskenut kanttani 0.7mm jolloin puristus-suhde jää vielä turvalliseksi n.10.5:1
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
Miten muuten toi puristus-suhteen saa laskettua. en meinaan löytänyt mitään järkevää laskukaavaa sille.<br><br>ja onko toi 10.5:1 semmone turvallinen vielä vai.. <br>vakionaha tossa 1.6 ja xr3i on toi 9.5:1<br>vai puhukohan toi perkelè rst:stä..?
RST:n vakio on 8.3, tuskin puhuu rst:stä
Ei se mikään wrc ihan kuitenkaan ole
Kyllä vaparista on kyse, en näe järkeä laskea turbon kantta. Joskus lueskelin FastFord-lehdestä että tuo 10.5:1 ei vielä hirveästi lisää alakerran rasitusta ja nakutuskin pysyy vielä poissa.
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
"ei vielä hirveästi"
<br><br>mut joo kai sitä vois sitten sen 0.7mm laskea. <br><br><br><br>mut löytyykö tota kaavaa puristus-suhteen laskemiseen?<br>
Sylinteritilavuuksien suhde mäntä alhaalla ja mäntä ylhäällä.
nii.. taas tähän..
olis kansi nyt sitte menos remppaa.. Kui paljo siitä sitten ottas pois että puristuksiksi tulis 10:1 tai tuo Perkeleen sanoma 10.5:1.. pitääkö tuo 0.7mm tosiaan paikkansa tuohon 10.5:1...
Jos vastauksen saisi huomiseen kello 12 mennessä olisin todella kiitollinen.! (niin saataisi tuo auto sitten syyskuun lopulla Tampereella pidettävään syyskokoukseenkin.!)
Kiitos.!
Kiitos.!
millai ton kannen laskemisen kanssa. kun en ole juuri siihe perehtyny.?! neuvokaa pikaisesti.! :-\
No voi elämä kun on laiskaa porukkaa!!!<br><br>Eli:<br>Poraus 79,96 isku 79,52 mm<br>--> tilavuus 384247 mm^3<br>, kun puritussuhde on 9.5, niin<br>--> palotila 45205 mm^3<br>10.5 jos haluaa, niin palotilan pitää olla:<br>40447mm^3<br>Eli pois pitää ottaa:<br>0.95 mm<br><br>Kaikki tämä olettaen, että palotilan pohjan pinta-ala ei vielä ala pienenemään.
kiitos... anteeksi että olen niin tietämätön.....!
