Kunnon kytkin OHC:hen
shaulii
CRSC jäsen 2017
Re: Kunnon kytkin OHC:hen
Viesti Kirjoittaja shaulii » Ma Syyskuu 9. 23:19:35 2013
Kuus lapainen pitävämpi kun neljälapainen, en kyllä ole näin sitä itse ymmärtänyt...asetelman jäykkyydellähän tässä pelataan aika isosti.
Karkeasti kolmi tai kaksi-lapainen pitää tehot kurissa paremmin kun esim 6-lapainen.
Vähälapaisuuden(lue 4/3 lapainen) etunahan on se että saadaan enemmän puristusvoimaa vauhtipyörälle kohdistettua, kun koko asetelman voima jakaantuu vain kolmelle pisteelle.
Toisin kuin tasaisesti koko vauhtiksen pintaan olevalla kytkimellä, ns normikytkimellä. Toki virittäjävelhot voi olla enemmän oikeessa kun minä, itsehän ajelen vaan ohc:lla...
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Syyskuu 10. 19:25:37 2013
m5 race asetelma on bolt on cossun pyörään, sintterillä asiallisesti shimmattu mitattu 900nm vääntöjä ilman luistoa..
viagratabu
Viesti Kirjoittaja viagratabu » Ti Syyskuu 10. 20:09:29 2013
Huimia kyllä kestää toi m5:n asetelma. :P Epäilen, että vakio cossulainen ja 4-lapa kestäis +400nm? vai onko epäilykset mettässä :D Mikä muuten on optimi levyn paksuus jos asetelma ja levy pinnat on tasalla?
#2175
Elämäni muuttui radikaalisti alaspäin vuonna 2007, kun ostin Sierran...
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Syyskuu 10. 21:08:27 2013
Mittaamalla se tarvii katsoa paksuus jollei ole tiedossa juuri oikea paksuus. Sintteriä varsinkin jos ottaa vaikka ape importilta, niin levyn paksuuteen pystyy vaikuttamaan siinä vaiheessa niin ei tarvii niin paljoa shimmailla sitten..
Asetelma irrallaan pitäisi päästä painamaan siitä kitkapinnasta alaspäin ja etsiä se suurimman voiman kohta ja karva siitä yli niin levyn kuluessa pito vielä hieman kasvaa. Tarvii vaan asetelma saada tuettua hyvin ettei taivu vituiksi kun painelee siitä kitkapinnasta..
Olafu neuvoikin jossain topicissa muutama päivä sitten? miten sen saa mitattua jos on olemassa jo levy ja tarvii sille asetelma shimmata..
viagratabu
Viesti Kirjoittaja viagratabu » Su Maaliskuu 16. 18:58:33 2014
Pistetääs tänne seuraavanlainen kysymys, nyt unohdetaan tuo Cossun vakio asetelma ja hankintalistalle menee Tuo M5:n -765 SRE. Tarvikos siihen mulkata kytkinkäpälää T9 laatikossa? Ja minkälaista painelaakeria kannattais laittaa, kestääkö siinä ihan vakio laakeri? Ja mistä niitä järeempiä löytyy?
#2175
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Maaliskuu 16. 19:06:35 2014
viagratabu kirjoitti:Huimia kyllä kestää toi m5:n asetelma. :P Epäilen, että vakio cossulainen ja 4-lapa kestäis +400nm? vai onko epäilykset mettässä :D Mikä muuten on optimi levyn paksuus jos asetelma ja levy pinnat on tasalla?
Vanhaan viestiin vastaten
On metsässä epäilyt. Itse penkitin vakio asetelmalla ja 4-lapaselle 490hv/590Nm farkussa.
viagratabu
Viesti Kirjoittaja viagratabu » Su Maaliskuu 16. 19:46:49 2014
Aksu kirjoitti:
Huh, tuo menis sitten kyllä hienosti vielä tavoite tehoihini 8)
#2175
