Hestec??
rspete
Hestec??
Viesti Kirjoittaja rspete » Pe Marraskuu 12. 21:48:20 2004
Elikkäs, mimmonen olis moinen vehe. Suunnittelin jos vaikka laittas sellasen cossuun. Oliskohan siitä hyötyä? Ajattelin sitä uusinta Windows Heteciä. :?:
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Pe Marraskuu 12. 22:37:54 2004
Mielestäni kannattaa vertailla useampien ruiskuja keskenään. Sitten kannattaa miettiä missä meinaa säädättää. Kannattaa valita sellainen ruisku, jossa tietoja voidaan muuttaa ajon aikana. En tiedä onko uudessakaan hestecin ohjelmaversiossa mahdollista. Itellä on hestec ja valinta tuli tehtyä nelivetopenkin ja teknisen tuen mukaan. Testaus ja tiedonsiirto ominaisuuksiin en ole tyytyväinen.
#736
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba » Pe Marraskuu 12. 23:29:12 2004
Jos ei meinaa jatkuvasi säädettävää tsydeemiä niin tuo Karalan ohjelmoitava lastu olis aika järkevä hankinta ilmeisesti huomattavasti halvempi kuin esim hestec.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Marraskuu 12. 23:31:20 2004
miksei Megasquirt?
ohjaimella hintaa 138eur www.partco.fi
Viimeksi muokannut samiharju, La Marraskuu 13. 0:23:56 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » La Marraskuu 13. 0:14:22 2004
Tomba kirjoitti:Jos ei meinaa jatkuvasi säädettävää tsydeemiä niin tuo Karalan ohjelmoitava lastu olis aika järkevä hankinta ilmeisesti huomattavasti halvempi kuin esim hestec.
Kyllähän tuolla hestecillä hintaa ois aika paljon, ku meinasin jos asentavat ja säätävät samalla. Itellä ei ole välttämättä siihen taitoa. Saa laittaa muitakin hyviä ehdotuksia.
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Dob
Viesti Kirjoittaja Dob » La Marraskuu 13. 11:40:57 2004
samiharju kirjoitti:miksei Megasquirt?
kuinka paljon kälysempi tuo MS:ssä on? eikö siinä kartat ole kuitenkin suppeempia kun Hestecissä tms, eli säädöistä tulee "karkeampia"?
Viesti Kirjoittaja JesseT » La Marraskuu 13. 12:08:04 2004
Tosi heikosti löytyi tietoa Hestecistä, mutta ainakin kierroslukupuoli on kiinteällä 300rpm rasterilla säädettävissä. Megasquirtissa on kartat 12x12 kokoisia vapaasti säädettävillä pisteillä. Karttoja on myös kaksi käytössä polttoaineen syötölle (kaksi myös sytkälle) joita voidaan vaihtaa kytkimestä. Karttoja voidaan myös käyttää yhtäaikaa esim. jos halutaan ajaa kahdeksaa suutinta. Sekventiaaliruisku MS ei ole jos sitä pitää tärkeänä. En tiedä onko Hesteckään. Se varmaan selviää sitten hankkimisen jälkeen ohjekirjasta :)
Megasquirtista kannattaa ottaa itse selvää JOS asia kiinnostaa. Koodiversioita on myös lukuisia jotka saattaa hämmentää aluksi. Tällä hetkellä kehittynein softa tunnetaan "extra-code" nimellä ja uusia versioita, joissa uusia ominaisuuksia julkaistaan viikoittain. Yksi uusimmista mielenkiintoisimmista lisäyksista on 8x8 target AFR kartta, jotta ruiskua voi käyttää aina closed-loop tilassa.
Henkilöille jotka ei omaa sujuvaa englanninkielen taitoa tai jotka ei tiedä miten virta, jännite ja impedanssi riippuu toisistaan, en voi Megasquirttia suositella.
Joka tapauksessa rahaa säästyy paljon, mutta aikaa menee varmasti enemmän jos valitsee Megasquirtin. Lopputulos on varmuudella kummassakin kiinni vain säätäjästä.
insane
Viesti Kirjoittaja insane » La Marraskuu 13. 13:22:10 2004
Tuohonkin kannattaa tutustua. Suomalainen tuote ja suunniteltu nimenomaan Windowsilla käytettäväksi. Yksi jälleenmyyjä on ainakin ProStreet.
EX-Escort 2.0 '94 ● Satunnainen työsuhde-Ford ● #653 ●
mauke
Viesti Kirjoittaja mauke » La Marraskuu 13. 13:30:43 2004
Myös DTA:han kannattaa tutustua.
RS2000 -96
Fiesta -11
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » La Marraskuu 13. 14:01:26 2004
Ompas paljon vaihtoehtoja. Noh, talvi aikaa tutustua noihin ja miettiä mitä laittas. Oioi ku sais kaikki suunnitelmat ens kesäksi laitettua niin johan rupes kottero liikkuun. :twisted:
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Marraskuu 15. 15:44:37 2004
Oma suosikkini Haltech. En ole vielä kuullut mitään huonoa kys. laitteesta, lähes kaikista muista olen.
Jokeri
Viesti Kirjoittaja Jokeri » Ma Marraskuu 15. 18:27:13 2004
Myös autronic on hyvä vaihtoehto..
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ma Marraskuu 15. 23:14:08 2004
Ehkäpä tuo Karalan lastu olisi järkevin (edullinen) kunhan muuten ohjauspuolella on kaikki kunnossa (johtosarjat,anturit ym.) Tatech:sta voin antaa jonkunlaisen lausunnon muutaman viikon päästä.
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ma Marraskuu 15. 23:58:16 2004
Karalan chippi on hinta/ laatusuhteeltaan todennäköisesti paras jos ei hae mitään erikoisvaatimuksia (paukku, vesiruiskutus jne...)
+2.bar
tjaa
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Ti Marraskuu 16. 6:29:11 2004
:?: mitäs tommonen karalan chippi kustantaa??
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Marraskuu 10. 21:40:59 2007
Miten hestecissä on toteutettu tuo tehon rajoittaminen haluttuun?
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » La Marraskuu 10. 22:16:56 2007
Sultzi kirjoitti:Miten hestecissä on toteutettu tuo tehon rajoittaminen haluttuun?
? Mitä sä haet tolla? Sytkä ja seos vaan riittävästi pieleen niin saahan sillä ainakin jonkun verran "rajoitettua" tehoa.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Marraskuu 10. 22:47:45 2007
Hestecin sivuilla lueteltu ominaisuuksia, siellä sanotaan "Mahdollisuus rajoittaa moottorin tehoa halutulle tasolle."
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » La Marraskuu 10. 22:47:48 2007
Elektronista paineensäätöä tms. varmaan mietiskeli?
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » La Marraskuu 10. 23:01:48 2007
Dob kirjoitti:
Pakko taas "puolustella" mutta vaikka megassa on "vaan" 12x12 bensakartat niin se ei tee säädöstä karkeampaa koska tuo laskee aina neljän lähimmän lukeman arvoista keksiarvoa
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Su Marraskuu 11. 9:40:40 2007
VesQ kirjoitti:
Dob kirjoitti:
Totta, on se hienoa toi nykytekniikka. Autronicissa riittää bensakarttaan yksi piste/solu, joten ei se pisteiden määrä aina tee autuaaksi.
http://www.autronic.com/movies/Autronic1cell.mov
En tietenkään itse aio ajaa yhdellä solulla, koska se ei ole mitenkään optimaalista säädön kannalta koska koneen VE ei kuitenkaan ole sama koko alueella, mutta säätötyö helpottuu/nopeutuu huomattavasti kun ei tarvitse säätää miljoonaa pistettä.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Su Marraskuu 11. 13:49:23 2007
Onnistuuhan tuo squirtillakin jos lambdalle ei anneta säätörajoja ja määrätään vain target kartta, mutta sitten onkin 100% lambdan armoilla. Mielestäni ainakin järkevämpää tehdä lähes täydellinen kartta ja sallia lambdalle vain tietty prosenttimäärä hienosäätöön. Kartan kun voi kuitenkin kirjaimellisesti ajella kuntoon tiedonkeruulla, niin aika järjetöntä jättää se tekemättä. Kait sama pätee kaikkiin nykyisiin ruiskuihin vai mitä tässä haetaan takaa? Polttoainepuolen saa kuntoon helposti kait melkein sama millä laitteella, mutta ainakin omasta mielestäni tuo sytkän säätäminen on sitten se enemmän (ja siis huomattavasti) taitoa vaativa laji.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Su Marraskuu 11. 20:12:42 2007
fsohc kirjoitti:Onnistuuhan tuo squirtillakin jos lambdalle ei anneta säätörajoja ja määrätään vain target kartta, mutta sitten onkin 100% lambdan armoilla. Mielestäni ainakin järkevämpää tehdä lähes täydellinen kartta ja sallia lambdalle vain tietty prosenttimäärä hienosäätöön. Kartan kun voi kuitenkin kirjaimellisesti ajella kuntoon tiedonkeruulla, niin aika järjetöntä jättää se tekemättä. Kait sama pätee kaikkiin nykyisiin ruiskuihin vai mitä tässä haetaan takaa? Polttoainepuolen saa kuntoon helposti kait melkein sama millä laitteella, mutta ainakin omasta mielestäni tuo sytkän säätäminen on sitten se enemmän (ja siis huomattavasti) taitoa vaativa laji.
Ei autronicci mitään lambdaa tuohon tarvitse, sen moottorinmallinnus on kehittyneempi kuin missään muussa ruiskussa joka on vielä vastaan tullut. Motec on vähän saman tapanen, koska motecin perustaja on myös autronicin omistaja / suunnittelija.
Megan suutinohajaus on karkea ja huono, ihan jo elektroniikan kannaltakin, toimii "pienillä" ja nopeilla suuttimilla kuitenkin jotenkuten. Ok valinta pudjettimoottoriin, jossa ei ole kovin isoa litratehoa ja tykkää harrataa "ruiskua".
Jos hakee hyvää, ostaa autronicin tai motecin. Jos halpaa ja toimivaa, ostaa haltechin.
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » Su Marraskuu 11. 23:09:29 2007
Skorppi kirjoitti:
BULLSHIT............
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Su Marraskuu 11. 23:21:55 2007
TIMPPA24V6 kirjoitti:
Perus hyvä kommentti kun vetää herneen nenään kun itsellä olevaa tavaraa "haukutaan", vaikka ei paskaakaan tajua kys. laitteesta tai yleensäkään elektroniikasta.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Su Marraskuu 11. 23:22:53 2007
Skorppi kirjoitti: Ei autronicci mitään lambdaa tuohon tarvitse, sen moottorinmallinnus on kehittyneempi kuin missään muussa ruiskussa joka on vielä vastaan tullut.
wtf?
Eikait sekään nyt pyhällä hengellä toimi?
http://www.autronic.com/page_files/autotune_feature.htm
Toki varmasti laadukkaampi kuin mega yms. mutta.....
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » Su Marraskuu 11. 23:37:07 2007
Skorppi kirjoitti:
noh noh..halvallakin voi saada hyvän,usko tai älä,mulla ei oo varaa hakata johonkin moottorin ohjaukseen 4k euroo,varsinkaan kun se ei oo tarpeellista
pitäähän se joidenkin urpojen pitää noi "virivelhot....." hengissä ja kantaa rahansa sinne...... :lol:
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Su Marraskuu 11. 23:45:48 2007
fsohc kirjoitti:
wtf?
Autotune on nyt ihan eri asia kuin tuo yhdellä solulla toimiminen. Suurinosa ruiskuista perustuu siihen että niillä säädetään karttaan suuttimen aukioloaika tai sitten on jonkilainen "ve" kartta, kuten mekassa, joka kuitenkin viittaa melkolailla suoraan suuttimen aukioloaikaan.
Autroniciin ei mihinkään laitetaan mitään suuttimen aukioloaikoja, vaan polttoainekartta kuvastaa moottorin "hengitystä". Optimaalisessa moottorissa koko kartta on samaa lukua täynnä, käytännössäkin erot kartan arvoissa vaikka tyhjäkäynnin ja 8000rpm 2bar ahdoilla välillä ovat aika pienet. Autronic mallintaa koko aikaa moottorin toimintaa ja laskee optimaalista suihkutusaikaa, siksi se toimii vaikka yhdellä solulla kohtuullisesti, ilman mitään lambda takasinkytkentöjä.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Su Marraskuu 11. 23:59:39 2007
No joo sitähän minäkin, että mikään ruisku ei voi säätää itseään tarkasti ilman lambdan apua.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ma Marraskuu 12. 8:13:27 2007
Skorppi kirjoitti:
Tästä on jokunen kerta jo väännetty :) Taas tullaan siihen kysymykseen, että se on ihan mitä haluaa. Jos tarvii vasaran ni on turha ostaa lekaa. Vähän sama kuin vertailisi Mersua ja Ladaa. Molemmille löytyy varmasti tyytyväiset käyttäjät. Jos on tarve esim luistonestolle tai vaikka tarve ajaa 800-1000cc suuttimia/sylinteri ja saada vielä päästötkin kohdalleen, niin se halvin ei välttämättä aja asiaa. MS on hinta-laatu-suhteeltaan oiva peli, mutta itsellä ei (enää) siihen riitä mielenkiinto varsinkaan kun siinä ei ole niitä kaikkia ominaisuuksia joita vaadin. Tatech oli ihan ok kapistus ominaisuuksiensa ja toimintansa puolesta, mutta osittain mielenkiinto muihin (tässä tapauksessa autronicciin) moottorinohjausjärjestelmiin sai minut vaihtamaan ruiskua. Rahallisesti tuo kyseinen ruiskun vaihto operaatio on täysin järjetöntä :) No, mutta jos tuo autronic ei tarjoa mitään parempaa niin voin sen sitten myydä halvalla foorumilla pois :)
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ma Marraskuu 12. 16:49:07 2007
Yrkesman kirjoitti:Jos on tarve esim luistonestolle tai vaikka tarve ajaa 800-1000cc suuttimia/sylinteri ja saada vielä päästötkin kohdalleen, niin se halvin ei välttämättä aja asiaa.
Löytyy myös megasta luistonesto :wink: :D , ja pienellä kikkailulla menee ne 800-1000cc suuttimetkin kohtuullisesti leimalla, eikä se mitään lambdaa tarvi
Tottahan tuo tietysti että kun kyseessä DIY malli niin omaa tekemistä riittää, kuten skorppi sanoi tykkää "harrastaa ruiskua"
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Marraskuu 12. 16:59:44 2007
On luistonestoja ja "luistonestoja". Kuten Yrkesmankin jo asiaa kuvaavasti selitti, pääsee sillä ladallkin kauppaan ihan kuten uudella s-klasse mersulla, mutta ei ne kuitenkaan ihan vastaavia laitteita ole. Aisioita voi tehdä käytännössä niin monella tavalla, vaikka paperilla näyttäsikin samalta.
Autronic on nimenomaan kuuluisa suutinohjaksestaan. 1680cc on ainakin vielä ihan helposti säädettävissä 2l 16v koneessa. Ilman sekventiaalia saa unohtaa heti kunnollisen ohjaamisen isoilla suuttimilla pienissä moottoreissa pienillä kierroksilla ja edes sekventiaali ei pelasta tilannetta jos ei ruisku osaa pitää suutinta koko ajan kontrollissa.
Kossu alitti ilman kattia vähäpäästöisen rajat 900cc suuttimilla 270 / 288 asteisilla nokilla ja toimii silti hienosti. Tulen heti katsomaan ja tarjoamaan pullakahvit ku joku tekee saman vaikka mekalla, melkeen lupaan ne kahvit kun joku tekee saman vaikka millä muulla tahansa kuin autronikilla.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ma Marraskuu 12. 19:57:13 2007
VesQ kirjoitti:Löytyy myös megasta luistonesto :wink: :D , ja pienellä kikkailulla menee ne 800-1000cc suuttimetkin kohtuullisesti leimalla, eikä se mitään lambdaa tarvi
Missäs tosta luistonestosta on juttua? Koitin äsken ettiä mutten löytäny.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ma Marraskuu 12. 20:29:56 2007
http://megasquirt.sourceforge.net/extra/antirev.html
Tuolta näköjään jotain löytyi
Pystyy käyttämään joko RPM pohjaisena tai VSS (nopeusantureilla)
Eli vetäviin ja ei vetäviin pyöriin nopeusanturi ja tuo sitten vertailee nopeuseroa joita pystyy säätämään ja bensan katkomisella ja/tai sytkän myöhäistyksellä/kipinöiden väliin jättämisellä "jarruttaa"
Löytyy Megatune 2.25 extra koodilla Advanced-->Anti-Rev System
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Marraskuu 12. 20:49:05 2007
taitaapa vaan kaikki ruiskut olla varsin riittäviä ottaen huomioon keskimääräisen koneiden rakennukseen liittyvän teoriatuntemuksen. eli tarkoitan sitä että harva on tarkkaan teoreettisella tasolla pohtinut, tutkinut ja vertaillut nokkien asteiden, nostojen, ajoituksen merkitystä ahtimen painekarttojen suhteen, puristussuhteen merkitystä palotilojen muodon vaikutukseen, imukoteloiden virtauksia ja imulämpöjen, pakolämpöjen, pakopaineiden, ym asioiden vaikutusta edellä mainittuihin asioihin, jne jne..
jos ruiskulla pystyy hyvin säätämään ennakoita ja bensakarttoja mitä vakio-ohjelmilla ei pysty, siinä riittää kipinää isoillekin paineille, siinä on paukku varttimailia varten, riittävät lämpötilakompensoinnit sun muut, mielestäni se on riittävä "matti-meikäläisille". toki skorppi on siinä oikeassa että autronic on varmasti "tarkempi ja parempi" kuin esim mega, mutta mikä on sen eron merkitys suhteessa hintaan ja erityisesti suhteessa itse moottoriin, se kun on todennäköisesti kasattu niistä osista mitä on hyllystä löytynyt tai sopivasti ja halvalla saatu, sen enempää asiaan perehtymättä.. :wink:
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Marraskuu 12. 21:40:38 2007
Tuohon E6X:ään oon kyllä ollu tyytyväinen , ei varmasti ole lähellekkään niin hyvä kuin Autronic mutta ei ole kyllä lähellekkään niin kallis :D
Noista ominaisuuksista ; Oikeastaan taivas on rajana jos mielikuvistusta riittää , esim.
ajattelin pistää coolerille vesiruiskun , voin käyttää flektin ohjausta siihen . Laitan vain tietyn lämpötilan asteina milloin lähtee päälle ja milloin pois . Ulostuloja on 4+2digitaalista ja käytössä jo 2 kanavaa hukkakipinälle .
Suuttimet on samat kuin skorpilla eli 900 Dekat ja toimii hienosti , käy vaikka 500rpm rykimättä tyhjäkäyntiä .
Kipinäkin riittää , ~12AFR seoksilla painetta 2.0bar , tulpat paskat NGK:t yli millin kärkivälillä eikä kertaakaan ole pätkässy .
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Marraskuu 12. 21:48:09 2007
Millaisiin sarjoihin E6X:ssä menee suuttimet 6sylinterisessä koneessa jossa on vielä hukkakipinäpuola? Ja käykö normaali VR anturi tuon kanssa, vai pitääkö olla hall anturi? Ja ainiin, toimiiko tuossa innovaten lc-1 lambda?
Kysyy hän :)
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ma Marraskuu 12. 22:16:15 2007
Jake kirjoitti:ajattelin pistää coolerille vesiruiskun , voin käyttää flektin ohjausta siihen . Laitan vain tietyn lämpötilan asteina milloin lähtee päälle ja milloin pois . Ulostuloja on 4+2digitaalista ja käytössä jo 2 kanavaa hukkakipinälle .
Mutta eikö sen flektin ohjaus mene veden lämmön mukaan?
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Marraskuu 12. 22:50:36 2007
Yrkesman kirjoitti:
Löytyy molemmat :wink: Siis syylärin ja coolerin lämpöjen mukaan flektien ohjaus .
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » Ma Marraskuu 12. 23:29:25 2007
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... storder=as
tuollakin näköjään väännettiin mm ruiskuista,tuntus vähä nykivän
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Marraskuu 13. 16:28:23 2007
Ja vähän näyttää viestien järjestyskin nykivän :shock: :D
cossu65
Viesti Kirjoittaja cossu65 » La Marraskuu 17. 9:33:23 2007
NIIN.....että oliko niistä hesteceistä kokemusta kellään kun karkas toi keskustelu noihin muihin merkkeihin ?
FORD ESCORT COSWORTH -93 ,Ford Transit -05
TVR
Re: Hestec??
Viesti Kirjoittaja TVR » La Marraskuu 17. 11:00:16 2007
rspete kirjoitti:Elikkäs, mimmonen olis moinen vehe. Suunnittelin jos vaikka laittas sellasen cossuun. Oliskohan siitä hyötyä? Ajattelin sitä uusinta Windows Heteciä. :?:
Vinkkari hesteckiä ei oo ollu, mutta vanhempi hestec on tossa kiihytys eskossa.
Suomenkielisyys käytössä ja huollossa/ongelmatilanteissa on hyvä joka sitä arvostaa.
Tiedonkeruu on hyvä, sen avulla pystyy säätään ajon jälkeen auton kohilleen. Lisäksi jos on häiriöitä niitä on helppo tiedonkeruusta kattoa ja analysoida.
Vastaavasti se on huono että ei pysty ajaessa säätään, helpottas esim. dynossa säätöä paljon.
Paukku on hestecissä kohtuu hyvä.
Aika moni tuolla kiihytys porukassa käyttää hesteciä ja ajaneet kovaa.
Laajakaista lambda ja pakolämpö mittaus kannattaa ottaa siihen niin niillä saa säädettyä vehkeet kohilleen.
cossu65
Viesti Kirjoittaja cossu65 » Su Marraskuu 18. 11:22:40 2007
Onkos hajua että paljon win hestec ja asennus maksaa tänäpäivänä. Valtonen ja harinen ainakin myy ja asentaa, harisella kuuluu kai penkitys samaan hintaan. Itse en rupee kyhään on toi sähköpuoli ihan kädessä!
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Su Marraskuu 18. 12:27:26 2007
Ihan muuten mielenkiinnosta tuon hestecin säädöstä
Mikä siinä oikeen on ideana ettei pysty koneen käydessä säätöjä tekemään, pakko siihen joku syy on olla, en millään voi uskoa että olisi suunnittelun/toteutuksen vaikeutta tai hintavuutta, pelkääkö tekijä että tu(u)narit säätelee sinne mistään tietämättään mitä sattuu ja sulattaa koneen ja tulee sitten valittamaan että moottorinohjaus hajotti :roll:
Tuossa kun tuon megaruutan kanssa harrastanut jonkun aikaa niin en voi oikeen edes kuvitella tilannetta että ei pystyisi ajossa muuttamaan arvoja ja tekemään säätöjä. Tottahan se tiedonkeruun kanssa onnistuu "jälkikäteen" mutta miellän kyllä todella aikaavieväksi/hankalaksi juuri viimeisimpiä hienosäätöjä tehdessä, voi startti parkaa :D
Jos itse olisin noita "kaupallisia" ohjauksia hommaamassa niin tuo on kyllä sen verran iso miinus että jäisi hesteci hyllyyn
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Su Marraskuu 18. 20:31:20 2007
^ Ihan veikkaus, mutta luulisin johtuvan käytettävän muistin/prossun tyypistä. Arvelisin siis siinä olevan erillisen prossun ja muistipiirin kun megassa on prossu&muisti samalla piirillä. Sen mitä jonkin verran tietokoneista tiedän, niin luulisin johtuvan tuosta. Jos taas ei ole muistin/prossun tyypistä kiinni, niin sitten vika on täysin softan suunnittelijassa.
MS2 prossu
# 64K bytes of Flash EEPROM,
# 4K bytes of RAM,
Joista käsittääseni RAM (random access memory) mahdollistaa ohjelman muuttaamisen reaaliajassa. Tuo "säädetty" RAM muisti sitten kopioidaan muutosten jälkeen tuonne Flash EEPROM muistiin, jossa on myös itse ohjaussofta.
Toivottavasti nyt en ihan täyttä paskaa kirjoittanut. Joku paremmin tietotekniikasta perillä oleva voi kertoa enemmän ja korjatkaa ihmeessä olen ihan hakoteillä. Asia kuitenkin kiinnostaa jonkin verran itseäni.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Marraskuu 18. 21:57:56 2007
Mitenkäs näissä kalliimmissa ruiskuissa saa ulos-ottoja tms ohjauksia? Lähinnä tarkoitan tilannetta jossa ei haluta luopua cruisesta, toisia imuläppien avauksesta, nopeuden mukaan säätyvästä tehostuksesta ja ilmastoinnin ohjauksista tms. Onko mitään tehtävissä?
