1.4 zetec CO ja HC arvo nousee tyhjäkäynnillä?
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Ma Kesäkuu 2. 10:29:02 2008
Olisko ajatuksia mistä johtuu CO ja HC-arvon nouseminen tyhjäkäynnillä?
Sen tiedän, että nokkien ajoituksessa on muutama aste heittoa jompaan kumpaan suuntaan, vaikuttasko tuo?
Tulppia, johtoja ja putsareita ei varmaan ole vaihdettu ihan hetkeen, vissiin nuokin vaikuttaa?
Nuo edellä mainitut jutut hoidan itse, mutta missäs kannattais loppu säätö ja mittaus tehdä Espoon alueella? Suosituksia..
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Ti Kesäkuu 3. 9:15:51 2008
Tulppien, johtojen ja ilmanputsarin vaihdolla tuli kuntoon...Se siitä sitten..
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Kesäkuu 3. 14:38:26 2008
zetec on tarkka tulpista ja johdoista.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Kesäkuu 9. 21:56:16 2008
Huomattu että johdot menee aika äkkiä rikki hatun ja tulpan välistä, alkaa lyömään läpi tulpan vartta pitkin jolloin on sekä tulppa että johto pilalla. Ei auta oli sitten mikä johto hyvänsä, motorcraft, eurowire vai mikä se oli, sitten on niitä punasia tuning johtoja ja boscheja, kaikki pettää ajanmyötä.
