Mistä 4*4 cossuun vahvempi perä?
Kaapro
Viesti Kirjoittaja Kaapro » Ke Lokakuu 7. 20:55:42 2009
juu eli sellasta lähtisin teiltä viisaimmilta kyselemään että tarttis saada 4*4 cossuun vahvempi takaperä. etuperä on vahvistettu jo 5mm Hardox teräksellä. mutta takaperä on kysymysmerkki, se kun on jo 19 vuotta vanha ja tehoa on tullu
lisää vakiosta aika reilusti. ja ensi kesänä olis tarkoitus puskea 500:lla eteenpäin niin radalla kuin ihan liikenteessäkin. haluisin
vain että ei tulee mitää ongelmia kesken kauden, niinkun on jo päässyt ennestään käymään tosin silloin ongelma ei ollut voimansiirto.
Kiitoksia jo etukäteen :)
heka
Re: Mistä 4*4 cossuun vahvempi perä?
Viesti Kirjoittaja heka » Ke Lokakuu 7. 22:29:02 2009
takaveto cossun perä on isompi/vahvempi kuin nelikossa ja välityskin pitäis olla sama
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Lokakuu 7. 22:33:16 2009
heka kirjoitti:takaveto cossun perä on isompi/vahvempi kuin nelikossa ja välityskin pitäis olla sama
Ej ole!
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » To Lokakuu 8. 13:17:54 2009
3.91 etuperä vahvikelevyn kanssa dokki nelikosta ja samalla välityksellä löytyy 7,5" takaperää ainaki scorpparista. Välityskin sopivasti tihenee hiukan.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja henu » To Lokakuu 8. 13:20:01 2009
Saakos niitä M5 periä sopivalla välityksellä ?
Viesti Kirjoittaja Jasu » To Lokakuu 8. 13:27:18 2009
henu kirjoitti:Saakos niitä M5 periä sopivalla välityksellä ?
Esim. juurikin M5:sta löytyy 3.91 typ210 perä.
Typ210 perää löytyy ainakin seuraavilla välityksillä:
2.93
3.07
3.23
3.45
3.64
3.91
4.27
Kaapro
Viesti Kirjoittaja Kaapro » To Lokakuu 8. 15:55:21 2009
eli 3.91 välitys on juurikin se mitä cossun vakiossa käytetään?
Viesti Kirjoittaja Jasu » To Lokakuu 8. 16:18:03 2009
Muistaakseni se on 4wd:ssä 3.62 ja 2wd:ssä 3.64
Viimeksi muokannut Jasu, To Lokakuu 8. 16:19:03 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » To Lokakuu 8. 16:18:19 2009
Ja noilla tehoilla pitää kohta olla huolissaan jo vaihdelaatikostakin, jos on vakio MT75 :lol:
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Lokakuu 8. 16:31:25 2009
Vesku kirjoitti:Ja noilla tehoilla pitää kohta olla huolissaan jo vaihdelaatikostakin, jos on vakio MT75 :lol:
Eikun nyt.. :wink:
Kaapro
Viesti Kirjoittaja Kaapro » To Lokakuu 8. 20:04:35 2009
Olen tilannut Italiasta ratassarjan hintaan 2000e ;) Tehonkesto 500hv ja 600nm, mut ne on vaan numeroita :) ne on tehty
ralli,rata ja kiihdytys käyttöön. 1 vaihde: 70km/h
2.vaihde 120km/h
3.vaihde 160km/h
4.vaihde 210km/h
5.vaihde 270km/h
en ole vielä asentanut enkä siis päässyt kokeilemaan mut jos jotain kiinostaa kyseinen sarja sen saa Ebayn kautta kivasti tilattua :)
Viesti Kirjoittaja jjs » To Lokakuu 8. 20:43:56 2009
Joku innostui näemmä tarjoamaan tiuhempaa välitystä vahvemman sijaan.
Jos haluaa pitää Fordin tavarat:
- takavetocossun 7,5" perä 3,64:1 välityksellä (orig. 2wd väl.), kahden satkun heitto ei haittaa (hiuksenhalkojat voivat kompensoida renkaan halkaisijalla). Lukko on käytetyissä usein vainaa, ja pienet tasauspyörät pinnoiltaan rikkoutuneet...
- parempaa lukkoa havitteleva voi hankkia ZF:n perinteisen kilpalukon. Kuoria joutuu hieman koneistamaan. Samalla pääsee eroon rikkoutuvista tasauspyöristä. Hankala löytää.
EDIT:
- 9" motorsport -perä (FFD), en muista löytyykö välitystä joka olisi kohdillaan, yleensä kilpakäytössä tiuhalla välityksellä (esim. omassa nyt 4,67:1). Lukkona joko ärjy visko tai vanhempi versio perinteisellä. Hintataso näissä järkyttävä ja saatavuus vaikea.
Tai voi toki laittaa tuon suositun bemariperän; vaadittavista muutoksista löytynee klubin löyhemmin merkkiuskollisilta rakentelijoilta yksityiskohtaista tietoa.
Etuvetarit on myös oikea ongelma. Paras olisi laittaa 7,5" tai 8,5" kilpaetuperä vetareineen, näistä voinee esim. nicki bpasi valistaa.
Bubjettiratkaisu on laittaa originaliin Quaife ATB (torsen-tyyppi) lukko ja tilata e-baysta billett-sisäpäänivelillä varustetut akselit.
Viimeksi muokannut jjs, To Lokakuu 8. 21:40:59 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » To Lokakuu 8. 20:50:02 2009
Briteissä toimii Bara Motorsport niminen firma, joka tarjoaa kanssa kaikenlaista vaihdelaatikko ja perävaihtoehtoja kossuun.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Lokakuu 8. 22:24:35 2009
jjs kirjoitti: - takavetocossun 7,5" perä 3,64:1 välityksellä (orig. 2wd väl.), kahden satkun heitto ei haittaa (hiuksenhalkojat voivat kompensoida renkaan halkaisijalla). Lukko on käytetyissä usein vainaa, ja pienet tasauspyörät pinnoiltaan rikkoutuneet...
Kappas! Tämä olikin uutta tietoa! Joskus tällä foorumilla on myös annettu sellaista tietoa, että tuo 0.02 heitto haittaisi..
-Timo
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Lokakuu 9. 18:16:35 2009
On tainut tuohon syyllistyä itse kukin :oops:
Vähän pähkäilee derivaattaa ja huomaa että kun taakse laittaa vähemmän kuluneet renkaat niin kehäpituusero kuittaa pari satkua....
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Pe Lokakuu 9. 23:10:52 2009
2wd saa jos haluaa 3,62 välityksenkin jos haluaa...
3,6 löytyy ainakin 9" takaperään
etuperä systeemi onkin sitte hiukan vaikeempi jos haluaa esim 7,5 etuperän(löytyy 2 mallia uudempi ja vanhempi) koska niissä on yleensä välityksestä pinta kulunut ja ne on yleensä ainakin 4.44 (niin kuin omani) tai 4.1 ja käytettyjävälityksiä ei löydy ja uusi maksaa n 1500€
Viesti Kirjoittaja jjs » La Lokakuu 10. 1:19:22 2009
bpasi kirjoitti:3,6 löytyy ainakin 9" takaperään
Ja oikeastaan pakkokin kun vähän miettii; 9" perä on RS500:n luokiteltu myös. Eggenberger käytti pitkään 7,5" ja ZF lukkoa, yhdistettynä Panzersteel -välityksiin. Muut, kuten Andy Rouse, Steve Soper, Dick Johnson käyttivät radalla 9" -> esim. Nurburgringilla ei taida 4,67:1:llä ehtiä mukana :)
Täytynee kaivella 500:n luokkareista välityksiä...
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » La Lokakuu 10. 9:46:50 2009
Ja jos rakentaa haluu niin laittaa eteen samanlaisen takaperän kun taakse. Jossain rallicross/sprint autossa olen nähny näin ratkaistavan asian.
#736
Kaapro
Viesti Kirjoittaja Kaapro » La Lokakuu 10. 10:02:56 2009
Oolrait, nyt tuli tietoa siinä määrin paljon että eiköhän noilla jo pääse eteenpäin :)
Mutta kallista tämä leikki on :D tosin se oli tiedossa jo ennenkuin ostin Cossun mut hei,
mitäpä sitä ei tekis muij...eiku autonsa eteen :D ja onhan se sitten mukavaa huristella ku vehkeet pelaa.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » La Lokakuu 10. 13:15:04 2009
Kaapro kirjoitti:onhan se sitten mukavaa huristella ku vehkeet pelaa.
Eli kannattaa myydä heti voorti pois :green:
#736
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » La Lokakuu 10. 14:27:58 2009
sprint kirjoitti:
:lol: :lol:
Kaapro
Viesti Kirjoittaja Kaapro » La Lokakuu 10. 19:41:58 2009
sitä en tekee ikinä! ;)
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ma Lokakuu 12. 10:55:56 2009
Ilo myös nähdä ettei kaikista tehdä 2wd malleja. Mikä on minusta sääli. Aika paljon tuo 7" perä kestää. Ajoin itse useamman vuoden sellaisella sierrassani, eikä hajonnut. Mikä lie bastin vanha n-ryhmän perä olikaan..jjs sen välitti.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ma Lokakuu 12. 11:18:00 2009
jjs kirjoitti:Joku innostui näemmä tarjoamaan tiuhempaa välitystä vahvemman sijaan.
Jos toi heitto oli mulle, niin paljonkos toi takavetocossun 7,5" perä on scorpparin 7,5" perää kestävämpi? Lukko siinä taitaa olla tiukempi vakiona, mutta nyt kai oli puhetta tehonkestosta.
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Lokakuu 12. 12:21:45 2009
Ylimark:
"heitto" oli näemmä, sulle, ja vilpittömät pahoittelut täältä; tarjosit näemmä sekä tiuhempaa että vahvempaa vaihtoehtoa :) Ikänäkö alkaa vaivata tätäkin ukkoa :oops:
Sama vahvuus perissä kyllä, vain vetarit ja laipat ovat vahvemmat 2WD:ssä
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Lokakuu 12. 17:31:01 2009
jjs kirjoitti:Ylimark:
Mulkkari stw scorpioneissa on 3mm paksummat vetarit kuin cossuissa(pikku nivelet)
Kaapro
Viesti Kirjoittaja Kaapro » Ma Lokakuu 12. 20:14:42 2009
Eli onko teillä kokemusta henk.koht siitä et mitä nyt sitten kannattaa tehdä? ja kuinka kalliiksi perä mahdollisesti voi tulla?
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Ma Lokakuu 12. 23:10:25 2009
jos suht hyvää haluat niin ja jos ford osissa haluut pysyä niin taakse 2wd perä esim gripperillä ja eteen quaife lukko ja tukilevy tai paksummatkuoret silloi saa jo aika rankasti polkea mutta takuuta en anna että asfaltilla saat 4pyöräluisua :green:
ps 1 gripperi löytyy tutulta uusi
