Focus ST225 & RS mk1 & mk2 & mk3
Re: Focus ST225 & RS mk1 & mk2 & mk3
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Helmikuu 10. 22:43:47 2011
RsTuning kirjoitti:
Sierra XR kirjoitti:tuollahan näkyy olevan tätä samaa keskustelua -->
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=57560.15
ja siellähän keskustellaan ihan työkaluistakin.
joskus kyselin noista moottoreista volvolandialla.
Täällä kirjoittelemasi näyttää olevan suoraa copypastetusta volvolandian gurujen kirjoituksista :?
Näyttää muuten olevan volvolandialla rouheat tehot allekirjoituksessa 368hp 522nm..
hyvin on kestänyt 83mm porauksellakin :-$
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Pe Helmikuu 11. 9:23:29 2011
Olisin mä voinut laittaa tuon suoran linkinkin tänne. Kysymällä oppii ja kun on kiinnostunut auton moottorista. Volvoilla vaan on niin monta eri variaatiota noista moottoreista,ettei noissa pysy mukana.
Kyllä kopioin tänne noita kirjotuksia,kun teille ei näyttänyt menevän järkiin ,että nää vehkeet ei kestä. Kaikkia asioita ei vaan muista ja käytin hyväkseni vanhoja volvolandian kertomuksia.Itsekin kirjotellut sinne jotain mitä näkyykin.
Tuolta on saanut paljon neuvoja tähän moottoriin liittyvistä kysymyksistä,kun ei täällä kukaan niistä tiedä mitään. Kyllähän tuo moottori pysyy vähän aikaa kasassa suurillakin tehoilla.
päivittäisessä ajossa mulla on 0.9 bar ahdot ,tehot on noin 250-290hv. Jos ois sylinteriputket vaihdettu vois ajaa kokoajan jollain 1.4-1,6bar ahdoilla.
* Rstuning@suomi24.fi *
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » Pe Helmikuu 11. 17:03:49 2011
Ville K kirjoitti:
RsTuning kirjoitti:
Ja kiireellä oli muokattu kirjoituksia tuolta. :lol:
Mites sul on kestäny noi 368hv 522nm tehot toi vakio kone? Mikä turbo sul on kiinni ku jos vakio turbol ei yli 300 saa???
Koskas me niitä kuvia saadaan. Kansaa kiinnostaa!
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Pe Helmikuu 11. 17:47:14 2011
muokkasin kirjotusvirhettä.
Nyt tulee jossain vaiheessa uudet vehkeet. Luultavasti saksalainen E-hyväksytty putkisto ei e-hyväksytyn tilalle ja turbo vaihtuu luultavasti modattuun RS ahtimeen/integroituun pakosarjaan.
Salapoliisit voivat etsiä itse kuvansa tuolta pari kysymystä st focuksesta ,sieltä löytyy jotain kirjotuksia ja jotain linkkejä kuviin. vuodelta 2008 kirjotuksia kannattaa katsastaa.
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » Pe Helmikuu 11. 19:27:44 2011
RsTuning kirjoitti:muokkasin kirjotusvirhettä.
Jotain muuta sieltä oli kyl poistunu. :roll:
Millä vireil sul on nyt noi 368hv 522nm tehot?
Ilmeisesti oot kannen, turbon ja sylinteri putket vaihtanu kun ne ei kerta kestä noita tehoja?
CoupeGT
Viesti Kirjoittaja CoupeGT » Pe Helmikuu 11. 20:25:42 2011
escorvet kirjoitti:
RS500-keskustelusta poimittua; "Wolfin ST veti 5,2sec 0-100km/h, samanlaisia vermeitä löytyy mun autosta kesällä 2011", näitä sitten varmaan?
Kirjoitusvirheeksi voi varmaan laskea jonkun tiedustelun jonkin mittausvälineen ulkoisesta olemuksesta? :roll:
86 Sierra XR4x4
94 Scorpio STW V6
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Pe Helmikuu 11. 23:07:08 2011
CoupeGT kirjoitti:
escorvet kirjoitti:
Myös sen poistin kyllä.
Wolfin kokoonpanosta kyllä samanlaisilla vehkeillä mennään ,mutta tasauspyörästön lukkoa ei ole. Se tulee sitten jossain hamaan tulevaisuudessa tuohon purettuun / korjattuun vaihdelaatikkoon. Jos en sitten myy laatikkoa eteenpäin jossain vaiheessa. Siitä vois tehdä ihan hyvän tilin. Hankinta hinnaltaan oli halpa.
escorvet
Viesti Kirjoittaja escorvet » Pe Helmikuu 11. 23:30:16 2011
RsTuning kirjoitti: Wolfin kokoonpanosta kyllä samanlaisilla vehkeillä mennään ,mutta tasauspyörästön lukkoa ei ole.
Mitä kaikkee siihen sit kuuluu? Miten se kone sit oikein kestää ku jos sul ei kerta kumminkaan ole ku männät ja veivit vaihdettu?
Eikö kansi halkee ja sylinteriputket antaudu? Mites se vakio turbo pelaa noilla tehoilla?
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » La Helmikuu 12. 9:36:04 2011
escorvet kirjoitti:
kannattaa vielä lukea se toinen focus st kysymyksiin rajoittuva topikki. Kaikki specsit kyllä löytyy noista vanhoista threadeista."minkäverran esim.kansi virtaa tai kestää"
sen mittavälineen poistin,ku se oli tyhmä kysymys omasta mielestä. Oon mä joskus sellaista tulkkia käyttänyt ohc kansihommissa. Mut meilläpäin sille mittatyökalulle välys mitta tms.. en muista tarkalleen.
Tosin se jäi arvoitukseksi,että miten noi on leikattu / tukittu noi sylinteriputket. Jossain koneistamollako ne tekee sen vai miten se tehdään? Siihen voisi joku kertoa tarinan,kun siihen en saanut omasta mielestäni vastausta landiallakaan.
Uuden moottorinohjauksen sain "samanlainen kuin tuossa wolfin 5.2sekunnin focuksessa" ainakin käytännössä tuntuu ,että ESP:Tä on kytketty laihemmalle. Tosin sen näyttää sitten tulevaisuus,kun saa uudet palikat kiinni ja käyttää ST-motorssin penkissä sitä,että joutuuko sulakkeen ottaan pois taikka vedättää niin kauan,että se menee vikatilaan. Aika näyttää,kuvia keskeneräisistä projekteista ei oo tullu koskaan otettua. Laitetaan kuvia,kunhan saa joskus jotain aikaseks. Konehuonettakin oon alkanut laittaan jo 2vuotta sitten "näyttelykuntoon" tarvittavat lisäosatkin olis,mut ei oo kiinnostanut/jaksanut. EASHL vie kaiken ajan nykyään. Talvella ei oo koskaan kiinnostanut rakentaa mitään,kevät kun tulee ja kesä ni auringosta saa energiaa.
Viimeksi muokannut RStuning, La Helmikuu 12. 14:38:00 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » La Helmikuu 12. 14:35:55 2011
Tässä yksi Scotlantilaisen tyypin Specsit focuksesta. Viimeisimmän moottoririkon jälkeen se vaihto autonsa RS-malliin.
DreamScience StratgemX map
Pro Alloy RS/ST intercooler Pro Alloy radiator
Custom made induction kit with cold air "feeder" pipe made by Meerkat exhausts with K&N cossie filter
GGR High flow down pipe
Milltec De-Cat
Milltec Non resonated cat back with custom 4inch rolled out by Meerkat
Uprated focus RS MK2 (385kit) 550cc Bosch injector set.
took the focus for its last rolling road before the big strip down.... ran 353bhp and 412lbft torque.@5930rpm
I know for a fact this will open a can of worms for the forum but on these rollers the last time i ran 326bhp and since then ive had uprated map, bigger intercooler and 550RS injectors fitted (plus a full service!)
Ekassa vedossa oli renkailta mitattu 290,2hv @5537rpm, moottoriteho 326,6hv , 5,606rpm , vääntö 2,556rpm
Vakio moottori. Vakiolla turbolla.
syy moottoririkkoon Well yet another new engine after liners split due to a block in the coolant system!!
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ke Kesäkuu 8. 21:14:39 2011
http://www.pumaspeed.co.uk/showdetails. ... ductID=742
Jos ootte meinannu vaihtaa tulppia niin suosittelen "lastu" focuksille RS:n tulppien vaihtoa. Itse ajellut n.25tkm näillä RS:n tulpilla.
focst
Viesti Kirjoittaja focst » To Kesäkuu 9. 16:04:00 2011
Joo mullakin rs tulpat paikallaan toimii ilman ongelmia... :D
Mondeo 1.6 ecoboost 2014
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » To Kesäkuu 9. 16:49:23 2011
RsTuning kirjoitti:http://www.pumaspeed.co.uk/showdetails. ... ductID=742
Näyttäs saavan halvemmalla posteineen:
http://www.teamtorquesteer.co.uk/05-foc ... plugs.html
- Ford Taunus 1980 -ex
- Ford Escort RS2000 1992 -ex
- Ford Focus ST 2005 (12/05) -ex
- Ford Mustang HT 289 1966
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » To Kesäkuu 9. 19:47:59 2011
RS2000_mk5 kirjoitti:
En muista enään,mutta muistaakseni "alennusten" kanssa oli halvemmat suomen fordilta.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » To Heinäkuu 21. 22:45:55 2011
Puolitutulla kaverilla oli lasahtanut moottori ästeestä. 170tkm ajettu ja täysin vakio. Täytyy haastatella enempi ku näkee sitä,että pettikö kiertokangen laakerit vai joku muu.
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » Pe Heinäkuu 22. 14:46:50 2011
RsTuning kirjoitti:Puolitutulla kaverilla oli lasahtanut moottori ästeestä. 170tkm ajettu ja täysin vakio. Täytyy haastatella enempi ku näkee sitä,että pettikö kiertokangen laakerit vai joku muu.
Saakait sen moottorin rikki vähemmilläkin kilometreillä jos on saanu auto kenkää ikänsä tai huollot jääny tekemättä.
rs2004
Viesti Kirjoittaja rs2004 » Pe Heinäkuu 22. 23:10:33 2011
joo joskus nämäkin hajoilee pienilläkin metreillä.Käväisin torstaina virossa katsomassa muutamaa Mazda RX8.Ei helvetti että oli järkyttäviä romuja.3kpl n,90tkm ajettuja ja aivan loppu niin pelleiltään kuin muutenkin.Paikat roikku ja kolisi,kytkimet piti ääntä ja kuulemma kahteen vaihdettu jo mosakin.Kyl oli mukava hypätä Focukseen.Ja ainakin Virossa sai mukavasti katseitakin.Kai toi postilaatikon väri sen sit tekee :lol:
Audi A4 2.0TFSI Quattro
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » La Elokuu 27. 16:45:54 2011
Kiertokangen laakeri oli pettänyt. Öljypumppu oli testattu,että se pyörii tavanomaisesti. Oli ensin alkanut vilkuttaan ö-painevaloa ja sitten vähän ajanpäästä oli ö-painevalo syttynyt eikä sammunut ja samalla oli ö-painemittari viisari pompannu nollaan.
Muistan kuulleeni myös näistä ensimmäisistä 2005vm ästeestä,että st-motorssissa oli käyny alle 30tkm ajettu laakerivikainen.
Samaisella kaverilla on pettänyt vetoakselistä sisempi nivel,suojakumit ok. Sitten paineasetelmassa ollut jokin tehdasvika ja yms maanantai kappale..
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ma Syyskuu 12. 23:44:07 2011
Tulipa jänniä toimintoja autoon,kun sähköt ei saanu maata välillä. Töötti ei toiminut,kuskinpuolen valot ei toiminut,vilkkuvaloja. Sai välillä maata ja välillä ei. Vänkärinpuolen valot toimi normaalisti.
Näyttää siis kuskin etuvalon takana tai lokasuojan ja valon välissä olevat maadoitukset hoitaa noita asioita,kun kaikki 3 maapiuhaa ei kunnolla kiinni. Ajan saatossa ecun boksi liikuttanut niitä,kun mulla on eculle vielä rosterisuojus. Ihan ajattelin informoida,jos joskus tulee samanlaisia ongelmia gen-vapaavirtasuodattimen asennuksen jälkeen. Muutama vuosihan tuossa menikin ihan tavanomaisesti.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » La Syyskuu 24. 22:01:24 2011
Lueskeli ruotsin foorumia,kun oli penkitetty Focus RS mk2 ihan vakiona ni teholappu oli näyttänyt 283hv 444nm.
Suomessahan ne lupaili 305hv 488nm muistaakseni.
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » La Syyskuu 24. 22:55:18 2011
RsTuning kirjoitti:Lueskeli ruotsin foorumia,kun oli penkitetty Focus RS mk2 ihan vakiona ni teholappu oli näyttänyt 283hv 444nm.
vetopyöräteho?
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Su Syyskuu 25. 1:34:18 2011
vetopyöräteho?
sama kävi mielessä.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » To Tammikuu 19. 18:44:34 2012
Mitä mieltä pussihousut ,jos laittas "tavan" focukseen Cossun vanteet? 1200 puntaa ni lähtis suomeen paketti.
http://www.kahnnews.com/2011/10/26/cosw ... eel-range/
rs2004
Viesti Kirjoittaja rs2004 » To Tammikuu 19. 21:07:02 2012
RsTuning kirjoitti:Mitä mieltä pussihousut ,jos laittas "tavan" focukseen Cossun vanteet? 1200 puntaa ni lähtis suomeen paketti.
Kattelin kans noita samoja vanteita.Aika kamalan näköset.Näyttää ihan joltain Mondeon pölykapseleilta. :-#
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » Su Maaliskuu 4. 12:23:09 2012
Kesä lähestyy ja mielessä jonkinmoista alustan parantelua. Mitkä näistä kaavion puslista kannattaisi vaihtaa silmällä pitäen ajettavuutta kuitenkaan ettei autosta tulisi kauheaa kivirekeä ja talvellakin pystyisi ajamaan pakkasilla ettei paikat tippuisi hampaista.
http://www.focusrsparts.co.uk/ford-focu ... t_200.html
Kalliitaan nuo ovat eli ei viittis ihan kaikkia alkaa vaihtaa.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Su Maaliskuu 4. 18:21:02 2012
RS2000_mk5 kirjoitti:Kesä lähestyy ja mielessä jonkinmoista alustan parantelua. Mitkä näistä kaavion puslista kannattaisi vaihtaa silmällä pitäen ajettavuutta kuitenkaan ettei autosta tulisi kauheaa kivirekeä ja talvellakin pystyisi ajamaan pakkasilla ettei paikat tippuisi hampaista.
Miettiny samaa pitemmän aikaa,mutta itse ajattelin asian näin,että vaihtaa sitten,kun joku korkkaa. Pakko jos vaihtaa ni alottasin moottorin tyynyistä ja takapään puslista. Hommaa tollanen aito Rs-siipi ni loppuu se yliohjautuminen perästä.
Edit: Olisi tarjota halukkaille Wolfin imuputki 2,5t moottoriin ja Wolfin C-pilareihin muovit wolf-logolla(only st225 3door). Saa tarjota.Suunnitelmat muuttuu ni jää tavaraa ylimääräiseksi,voidaan myös tarjota vakiota välijäähdytintä sitä kaipaavalle. Hoopee kiinnostaisko imuputki? Kotiinkuljetus mahdollinen .P Myös oikeastaan myös vaihdelaatikko m66 myytävänä ,mutta hinta on 1000e 25tkm ajettu laatikko. Alkuperäinen ei lukolla.
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » Ke Maaliskuu 7. 18:06:49 2012
Onko kukaan törmännyt jäähdytinneesteen häviämiseen ST:ssä? Lisättiin punaista huollossa päälle MIN merkin viime syksynä ja nyt talven aikana moottori kuumana pari senttiä alle MIN merkin. Eipä ainakaan löytynyt googlaamalla nopsaa moisesta ST:ssä.
EDIT: Kun auto on käynnissä konehuoneessa haisee lievästi jäähdytinneste, pitänee ilmeisesti ajaa auto nosturille ja ihmetellä mistä vuotaa. :cry:
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ke Maaliskuu 7. 22:00:41 2012
RS2000_mk5 kirjoitti:Onko kukaan törmännyt jäähdytinneesteen häviämiseen ST:ssä? Lisättiin punaista huollossa päälle MIN merkin viime syksynä ja nyt talven aikana moottori kuumana pari senttiä alle MIN merkin. Eipä ainakaan löytynyt googlaamalla nopsaa moisesta ST:ssä.
En osaa sanoa,mutta veikkaan letkulämmitintä. Jos edes sellainen sinulla on en muista.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Maaliskuu 7. 22:56:44 2012
RsTuning kirjoitti: Edit: Olisi tarjota halukkaille Wolfin imuputki 2,5t moottoriin ja Wolfin C-pilareihin muovit wolf-logolla(only st225 3door). Saa tarjota.Suunnitelmat muuttuu ni jää tavaraa ylimääräiseksi,voidaan myös tarjota vakiota välijäähdytintä sitä kaipaavalle. Hoopee kiinnostaisko imuputki? Kotiinkuljetus mahdollinen .P Myös oikeastaan myös vaihdelaatikko m66 myytävänä ,mutta hinta on 1000e 25tkm ajettu laatikko. Alkuperäinen ei lukolla.
Mitä tuossa wolfin imuputkessa on eroa ?
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » To Maaliskuu 8. 20:52:04 2012
siipicossu kirjoitti:
Se on virtaavampi,koska on alkuperäistä suurempi.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Su Huhtikuu 29. 19:49:17 2012
Onkos kukaan purkanut tästä moottorityypistä paisuntasäiliöltä lähtevä tai tulo letkun joka menee kanteen kiinni? En ymmärtänyt miten se blugi lähtee irti. Jotenki typerästi muutenkin se jäähdytinneste putki prässätty liitoskohdiltaan.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ma Huhtikuu 30. 16:25:56 2012
Kun ei sitä mikään autoasentaja ole niin eile purkiin autoa ja laittelin osia ni satuinpa sit ihmetteleen,että miks esp-system fault tuli heti tauluun ku auton laitoin käyntiin.
No tänää sit laitoin vikakooderin pistokkeeseen ja p0101 maf-sensoria hälytti. Otin irti ja käänsin ilmamäärämittarin toisinpäin ja kuittasin vikakoodin ja hävis. Ei viittä sekunttia menny ku sensori väärinpäin ni heti tuli vikakoodi tauluun. Eli sitä ei voi laittaa ku yhdellä tavalla kiinni.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ma Kesäkuu 18. 17:22:05 2012
Kuinkas puretaan Etulasin lähellä oleva sisävalon suojakupu? Sitä hajottamatta? Entäs sitten se takimmainen sisävalo. Oisko siihen jotain kuvaa jollain?
aurinkolipan alla oleva valon vaihto oli helppoa ,kun siinä näky se clipsi mihin työntää meisselillä ja nostaa.
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » Ke Kesäkuu 20. 20:05:31 2012
Kellään tietoa mistä paikallistaa ärsyttävä napse kojelaudan alta kuskin oven puolelta kun rattia kääntää vasemmalta oikealle? Ohjausnivel rasvattiin eikä ääni kuulunut sieltä. Jostain kuulin että tuon '05/'06 Focuksissa alkais ajanmittaa kojelaudan vasemmasta reunasta kuulua napsetta mutta mistä sieltä?
Tuksu
Viesti Kirjoittaja Tuksu » Ke Kesäkuu 20. 20:41:35 2012
Topiccia sivuten, oli tänään tullut postissa uuden st focuksen esite, hinnasto ja lisävarustelista. 38000 paikkeilta näytti hinnat lähtevän 5-ovisella ja farkulla.
Jäsen #794
-Mondeo Wagon ST-line hybrid -20
-FWD heroes MK1 Focus N/A by JTK Composites
ex-Escort MK5b 1.8 -93 "Sport Saloon", ex- Focus ST -07, ex-Fiesta ST -14, ex-Focus ST TDCI -15,
ex-Mondeo MK3 2.0 -01, ex-Focus ST170 -02 x 2, ex-Focus Ti-VCT Sport Wagon -05, ex-Mondeo ST220 -03, ex-Focus RS -09, ex-Focus ST TDCI Wagon -16, ex-Focus 1.5 HB 182hp ST-line -20
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » To Kesäkuu 21. 21:40:46 2012
RsTuning kirjoitti:Kuinkas puretaan Etulasin lähellä oleva sisävalon suojakupu? Sitä hajottamatta? Entäs sitten se takimmainen sisävalo. Oisko siihen jotain kuvaa jollain?
Tutkiskelin asiaa. Etuikkunan puolelta keskimmäiseen reikään työntää talttapäisen ruuvimeisselin ja painaa sitä siitä. Sitten kampeaa sen pois. Samanlailla lähtee takimmainen kattovalo. Eli etuikkunan puolelta. Niin ei tartte hajottaa "clipsejä" Lähtee tosi nätisti pois.
ps: Natinoista en tiedä,mutta jos alkaa tosissaan häiritseen ni irroittaa vaan ne muovit ja laittaa jotain vaimentavaa materiaalia.
pss: Jotenkin alkanut RS mk2 korimalliin silmä tottua,että madaltamalla ja isoilla vanteilla näyttää hyvältä. Jotenkin silmä vieroksuu tosi pahasti MK3 mallista ST:tä.
Edit: Jos haluaa jotain valoja vaihdella esim. kattovaloihin niin eteen menee kolme ja taakse yksi ns.parkkivalo. En minä kantaa tiedä,mutta sellainen parkkivalo kantainen.
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » Pe Kesäkuu 22. 9:23:12 2012
Siihen tulokseen olen tullut että nuo napsahdukset kuuluvat kuskin ovesta. Joko tiivisteistä tai saranoista, joku huoltotiedotekin asiasta ollut. Tuon 3-ovisen ovet ovat niin isot ja painavat että saranat joutuvat lujille.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Kesäkuu 25. 0:33:09 2012
Tuksu kirjoitti:Topiccia sivuten, oli tänään tullut postissa uuden st focuksen esite, hinnasto ja lisävarustelista. 38000 paikkeilta näytti hinnat lähtevän 5-ovisella ja farkulla.
Jotenkin erikoista, että uusi ST tulee 5D ja Wagon muodossa eikä edes kolmiovisena. Aika rohkea veto, sillä pahimmat kilpailijat Golf, Astra, Civic jne on saatavilla 3D. Jossain haastattelussa tosin joku Fordin suunnitteluja totesi, että jos alussa olisi tiedetty kaikki lopulliset ratkaisut ja korimallit, niin osa jutuista olisi suunniteltu eri tavalla. Jutusta sai sen käsityksen, että joku korimalli olisi näiden nykyisen kolmen lisäksi vielä tulossa. Ehkä ne tekevät sitten vielä 3D:n tai jopa avon. Tai ei sitten mitään. Itse kyllä tykkään tämän uuden Focuksen muodoista paljon, varsinkin Candy Red värisenä tosi maukkaan näköinen ja niillä tv-mainoksissa usein näkyvilla viidellä ohuella puolalla olevilla 18" aluilla varustettuna. Tosin niin tykkään Fiestankin muotoilusta ja Candy Redinä sellainen löytyy mutsilta.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ma Heinäkuu 2. 22:07:21 2012
Sine kirjoitti:
http://www.youtube.com/watch?v=K45Sr4O5BXs
Kattoluukku ja 1.8 bar ahtopainemittari :D
Täytyyhän sitä käydä kokeilemassa paikallisella jälleenmyyjällä. Mut en ala vaihtaan ei kyllä silmä tykkää yhtään sitten korimallista. Voihan se olla,että on hyvä ajettava ja toivottavasti onkin parempi ku nää edelliset.
Viesti Kirjoittaja hoopee » Ma Heinäkuu 2. 22:17:11 2012
RsTuning kirjoitti:Täytyyhän sitä käydä kokeilemassa paikallisella jälleenmyyjällä. Mut en ala vaihtaan ei kyllä silmä tykkää yhtään sitten korimallista. Voihan se olla,että on hyvä ajettava ja toivottavasti onkin parempi ku nää edelliset.
Luuletko että Kemiin edes tulee tollanen polettavaksi?
Mieluummin tuon tekniikan näkis fiestassa 8)
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ma Heinäkuu 2. 22:53:36 2012
hoopee kirjoitti:
Eiköhä me saada sinne se auto näytille. On vähän sisäpiirihommia. Soitan sitte..
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Su Elokuu 19. 22:09:25 2012
Oisko tarvetta focuksen alkuperäisille jousille? (uudet ja käyttämättömät) ??
Sitten voisin lahjoittaa focuksen etujarrut. Suhteellisen hyväkuntoiset vielä.100tkm ajetut. Normi ajolla varmasti ajaa vielä monet mutkat. Perus tuuletetut 320mm kiekot siis kyseessä. Takalevyt oli jo niin urittuneet ja ruosteiset,että heitin ne mäkeen,kun päivittelin jarruja tuossa eilen.
RS2000_mk5
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja RS2000_mk5 » Ma Elokuu 20. 15:48:08 2012
Focukseen menee lähiaikona takaisin vakioalusta, ehkäpä jopa pitää käydä näyttämässä autoliikkeessä josko vaihdossa toiseeen Saksalaismerkkiin...
Eka vuosikerran ST225:sen hinnat alkaa jo olla niin alhaalla että vaihtoa pitää harkita.
Tuksu
Viesti Kirjoittaja Tuksu » Ma Elokuu 20. 17:19:43 2012
Täytyy tännekkin päivittää, että etupään kolinat hävisi omasta ST:stä, kun yks viikonloppu vaihdon koiranluut. Täytyy nyt ihmetellä, miksi ne silloin korjaamolla kesän alussa sano, että kolinat johtuu edelleen iskarin yläpäistä vaikka ne olin juuri vaihtanut :?: Ovatkohan edes kunnolla viitsineet tutkia..
Nyt olen ollut tyytyväinen, enää häiritsee nuo loppuun ajetut nokialaiset, jotka pitää melkoista ääntä, täytyy jotain uutta kumia tilailla syksyn vesikeleille.
Jäsen #794
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ti Elokuu 21. 21:48:19 2012
Tuksu kirjoitti:Täytyy tännekkin päivittää, että etupään kolinat hävisi omasta ST:stä, kun yks viikonloppu vaihdon koiranluut. Täytyy nyt ihmetellä, miksi ne silloin korjaamolla kesän alussa sano, että kolinat johtuu edelleen iskarin yläpäistä vaikka ne olin juuri vaihtanut :?: Ovatkohan edes kunnolla viitsineet tutkia..
Valohoito se on nykyään aika kova sana näissä merkkikorjaamossa. Etujarrujenkin kohdalla esim. saattaa kolahdella jarrutuksessa kääntäessä samalla ja liikkeelle lähdössä,kun jarru laahaa. Ongelmana se ,että sisempi jarrupala kuluu paljon herkemmin,kuin ulompi pala.
btw: viime syksynä ostamani pirellin p zerot on aivan loppu. Ajettu n.20tkm. On pikkusen karheet tiet täällä suunnalla,kun puolet ajo etelässä enempi samankaltaisilla renkailla. TAI sitten on pehmeämpi ratas. Ostaessa nimittäin rengasliikkeessä tyyppi kysy,että kummatko laitetaan. Enpä hoksannu siinä vaiheessa ku sano hintoja ni sanoin ,että laitetaan se kalliimpi. Taidan itse tilata ensi kesänä saksasta renkaat ja kokeilla niitä. Siellä,kun ajetaan ns.betonilla..
spinneri
Viesti Kirjoittaja spinneri » Ma Syyskuu 10. 16:08:55 2012
Uuden Focus ST:n yllätyksiäkin sisältävä koeajoartikkeli luettavissa veloituksetta verkkosivuillamme, osoitteessa http://www.spinneri.fi/2012/09/tyypit-ford-focus-st/
(vaatii rekisteröitymisen, ei sido mihinkään)
Kun vakio ei riitä – Spinneri Magazine
Sierra Cosworth 4x4 '92 with Hestec
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ti Syyskuu 11. 16:32:56 2012
spinneri kirjoitti:Uuden Focus ST:n yllätyksiäkin sisältävä koeajoartikkeli luettavissa veloituksetta verkkosivuillamme, osoitteessa http://www.spinneri.fi/2012/09/tyypit-ford-focus-st/
Jokseenkin mielenkiintoinen artikkeli. Yhtä huonot jarrut siis,kuin tässä vanhemmassa mk2 st225 mallissakin. Tosin ei ne nyt ihan häipymällä häivy lämpimissäkään olosuhteissa,mutta jarrupoljin kyllä tuntuu hieman löysältä muutaman kiekan jälkeen radalla siis.
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » Ti Syyskuu 11. 23:03:59 2012
RsTuning kirjoitti:Jokseenkin mielenkiintoinen artikkeli. Yhtä huonot jarrut siis,kuin tässä vanhemmassa mk2 st225 mallissakin. Tosin ei ne nyt ihan häipymällä häivy lämpimissäkään olosuhteissa,mutta jarrupoljin kyllä tuntuu hieman löysältä muutaman kiekan jälkeen radalla siis.
Ite olen ollut kyllä erittäin tyytyväinen oman ST:n (vakio) jarruihin. Ei ole mitään pehmeyttä radallakaan ilmennyt usean nopean kierroksen jälkeen.
RStuning
Viesti Kirjoittaja RStuning » Ke Syyskuu 12. 10:57:50 2012
hanta kirjoitti:
Ihmiset on erilaisia. :wink: Itse olen paljon tyytyväisempi nykyisiin keltaisiin paloihin ja turbo grooven levyihin.
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Syyskuu 14. 23:40:11 2012
Hyvä ja kattavasti kirjoitettu artikkeli. Mitä mieltä asiasta lopulta sitten olivat Fordilla? Oliko ongelma jo tiedossa vai tarjosivatko uutta koeajomahdollisuutta jarrujen ilmauksen/fiksauksen jälkeen?
